Print
知
现场反馈风扇不转、体感偏凉,交换机风扇框告警
2026-09-10 发表
问题描述
客户反馈的交换机风扇框告警,S12512X-AF两个风扇框都显示fail,风扇右边都不转,左边有一个在转,需要确定是否为硬件故障
过程分析
通过查看日志两台风扇框Status都处于Fault状态,部分转子228rpm,持续数小时。
官网显示,查看各个风扇的转速是否正常。使用Probe视图下的debug sysm fan fan-id get-speed命令查看风扇转速(不同设备对此命令的支持情况存在差异,请以设备实际情况为准)。如果speed字段信息显示风扇转速小于500/rpm,表示风扇异常。
同框“有的转有的不转”,这个可以查看风扇框的具体信息,可以明确看见不同风扇转子的具体速率。
Chassis 1同款同版本全正常、温度正常、日志仅显示了FAN_FAILED并没有提到软件或电源、背板、传感器等其他硬件因素,温度也是正常的,判定为风扇框转子硬件损坏。
解决方法
这种显示228值的,属于获取不到风扇转速而赋给的缺省值,不是真实扇叶转速。
可以先给客户更换风扇。换的时候先换风扇2,看1能不能恢复,如果不恢复再继续更换风扇1。
另外更换的时候检查一下客户机房环境,有没有大量积灰问题。
