Print
知
新开局有几个业务板不识别
2026-09-11 发表
问题描述
设备型号:H3C S7506X-G(机框型号 LS-7506X-G,机框序列号 210235A2DFX2660C708Q)
软件版本:设备当前运行的软件版本为 S7500XG-7765、补丁版本为 R7765HS01。flash 上同时存在 R7765 的 boot、system、freeradius 镜像以及 R7765HS01 的 system 镜像,但当前设置的启动镜像(Startup software images)仍为 R7764,且未配置备份镜像。
故障现象:该机框为新开局设备,作为 OLT 主机使用。机框槽位 1、2、6、7 插入了 OLT 业务单板,单板型号为 LSCM2XPG24SF0(产品编码 0231AKGD,其中一块单板的序列号为 210231AKGD5268N0000C),但这四个槽位在 display device 中均显示为 Status = Fault、Brd Type = NONE,软件版本与补丁版本均显示为 NONE,即机框未能识别出这几块单板;对这几个槽位执行 display device manuinfo,读不到单板的制造信息,型号、序列号、生产日期均无法显示。
同机框对照情况:槽位 0 的 LSCM2YGS16TS8SF0 单板状态为 Normal;槽位 3、4 的 LSCM3MPUS06A0-G3 主控板分别为 Master 和 Standby,状态正常;槽位 5 为空槽(Absent)。即同一机框内其它型号单板与主控板均工作正常,只有 LSCM2XPG24SF0 这一型号的四块单板无法识别。
过程分析
对于板卡故障可以考虑是不是版本不支持或者有限制,查找版本说明书
解决方法
LSCM2XPG24SF0单板只支持专家模式:
专家模式:system-working-mode expert
