Print
S6805-G交换机MQC过滤规则下发优先级异常导致业务中断
2026-09-14 发表
组网及说明
使用S6805-G交换机承载业务互通,设备软件版本为:
version 7.1.070, Release 8307P62
设备在Ten-GigabitEthernet1/0/34、Ten-GigabitEthernet1/0/35、Ten-GigabitEthernet1/0/36接口入方向应用MQC策略,对指定目的网段进行封堵,同时为部分业务地址配置双向放通例外。
测试终端A的地址为192.168.10.133,通过Ten-GigabitEthernet1/0/36方向接入;业务终端B的地址为192.168.10.55,通过Ten-GigabitEthernet1/0/35方向接入。两端分别属于VLAN 23和VLAN 7。
告警信息
启用MQC封堵行为后,已配置放通例外的业务仍无法访问,终端A ping终端B不通。
部分放通表项存在命中计数,源地址放通表项未见命中,目的网段封堵表项存在丢弃动作及命中计数。
Acl-Type[2] MQC Port, block IACL 6, SinglePort, Installed, Active
Prio 0x740000e0, Group 3, Expand to 1 Sdk Entry(ies):
PolicyID 101, CBMapID 1, ClassID 101, BehaviorID 101 [IN]
 ACL GroupNo : 3100, RuleID : 0
Sdk Entries --------
        Key Type: Flex Key[36], Double
        Entry Id: 69, Ports: 00000000 00000000 04000000 00000000
Rule Match(Longest) --------
        Ports: 00000000 00000000, 04000000 00000000
        IP Type: Ipv4 packet
        Dest IP: 10.29.146.0, 255.255.255.0
        ISHG: 0
Actions --------
        Deny
        Account, stats-id: 58
        Copy to cpu, mode 2, cpu reason: RxTxType [0], CpuReasonId [0]
Stats Byte: 204, Pkt: 3
Prio 0x740000f0, Group 3, Expand to 1 Sdk Entry(ies):
PolicyID 101, CBMapID 0, ClassID 102, BehaviorID 102 [IN]
 ACL GroupNo : 3101, RuleID : 5
        Entry Id: 50, Ports: 00000000 00000000 04000000 00000000
        Dest IP: 10.29.146.55, 255.255.255.255
        Ignore Discard
        ISHG: 0
Actions --------
        Account, stats-id: 39
        Permit
Stats Byte: 370, Pkt: 5
Prio 0x7400000f, Group 3, Expand to 1 Sdk Entry(ies):
 ACL GroupNo : 3101, RuleID : 55
        Entry Id: 113, Ports: 00000000 00000000 00400000 00000000
        Ports: 00000000 00000000, 00400000 00000000
        Source IP: 10.29.146.55, 255.255.255.255
        Ignore Discard
        ISHG: 0
Actions --------
        Account, stats-id: 102
        Permit
Stats Byte: 0, Pkt: 0
问题描述
现场通过两个流分类与流行为绑定关系(CB对)实现“先放通指定业务,再封堵其余目标流量”:
  • 第一个CB对引用ACL 3101,识别需要放通的业务源地址或目的地址,关联filter permit行为。
  • 第二个CB对引用ACL 3100,识别需要封堵的目的网段,关联filter deny行为。
策略配置如下:
qos policy fengdu
 classifier oabuxianzhi behavior oabuxianzhi
 classifier fengdu behavior fengdu
接口应用方式如下:
qos apply policy fengdu inbound longest-match
预期指定业务命中第一个CB对后放通,不再由第二个CB对封堵。实际启用封堵行为后,已纳入放通范围的业务仍中断,需要进一步确认配置匹配关系和硬件下发结果。
过程分析
1.核对配置及双向流量匹配条件
提取与测试业务相关的ACL规则如下,其余规则省略:
acl advanced 3100
 rule 0 permit ip destination 192.168.10.0 0.0.0.255
acl advanced 3101
 rule 5 permit ip destination 192.168.10.55 0
 rule 55 permit ip source 192.168.10.55 0
对应流分类与故障发生时的流行为如下:
traffic classifier oabuxianzhi operator and
 if-match acl 3101
traffic classifier fengdu operator and
 if-match acl 3100
traffic behavior oabuxianzhi
 accounting packet
 filter permit
traffic behavior fengdu
 accounting packet
 filter deny
其中,ACL 3100中的permit ip用于识别目标流量,匹配后由关联流行为的filter deny执行丢弃,并不表示该流量最终放通。
分别分析请求和应答报文:
方向 源地址与目的地址 ACL 3101放通条件 ACL 3100封堵条件
请求方向 192.168.10.133 → 192.168.10.55 符合rule 5的目的地址条件 同时符合rule 0的目的网段条件
应答方向 192.168.10.55 → 192.168.10.133 符合rule 55的源地址条件 同时符合rule 0的目的网段条件
由此确认,配置已包含业务双向放通条件,不能将故障归因于“缺少目的地址192.168.10.133的放通规则”。问题关键在于重叠规则的实际生效顺序。
2.检查硬件下发状态及命中记录
现场仅具备Console登录条件,未能收集完整诊断信息,主要结合现有配置、ACL及probe视图下的qacl记录进行分析。
相关记录摘要如下:
ACL规则 匹配条件 Prio字段 硬件动作 报文计数
3101 rule 5 目的地址192.168.10.55 0x740000f0 Permit 5
3100 rule 0 目的网段192.168.10.0/24 0x740000e0 Deny 3
3101 rule 55 源地址192.168.10.55 0x7400000f Permit 0
相关表项已安装并处于激活状态,但业务未按预期放通,因此继续检查规则优先级及实际匹配结果,而非仅检查配置是否存在。
记录时需明确只有同一entry情况下比较prio才有意义。
3.结合研发分析确认优先级异常
将现场配置、ACL和probe记录提交研发分析,并在会议中核对CB对的预期匹配顺序与实际下发结果。
针对本次配置场景,研发确认预期应优先匹配先配置的oabuxianzhi放通CB对,命中后不再执行后续fengdu封堵CB对。然而,实际下发中相关封堵规则的生效优先级异常,导致本应由放通例外保护的业务被封堵。
研发进一步确认,该问题为Release 8307P62版本引入的软件问题,后续版本已解决。
解决方法
升级软件版本
该问题为Release 8307P62版本引入的软件问题,将设备升级至iService推荐的适配版本。升级前核对版本说明、升级路径及兼容性要求,并备份当前配置,在维护窗口内实施。
升级后验证以下内容:(1)指定业务的请求和应答流量均正常放通。(2)不属于放通例外的目标流量仍按要求封堵。(3)相关下发表项及命中情况与预期一致。
