Print
S6850-56HF-G ipv6的业务不通
2026-09-15 发表
组网及说明
现场核心交换机为S6850-56HF-G,在VPN实例Trust中运行OSPFv3,与下联接入交换机建立邻居,需求是将核心的IPv6静态缺省路由发布给接入设备。具体软件版本待补充。
模拟验证采用两台设备直连:SWA作为核心,SWB作为接入,互连接口均为GE1/0/1,地址分别为2001:db8:12::1/64、2001:db8:12::2/64,OSPFv3区域为0.0.0.100。
问题描述
核心交换机在Trust实例的OSPFv3进程下配置静态路由引入及路由策略后,无法将IPv6静态缺省路由发布给接入设备。改用 default-route-advertise always 后,接入设备能够学习到 ::/0,但其下一跳为未在业务地址规划中配置的FE80地址。
同时,需要验证撤销缺省路由发布命令后,接入设备是否存在路由残留。
过程分析
  • 检查缺省路由发布方式。
    现场使用 import-route static route-policy 引入静态路由。OSPFv3的 import-route 不能引入缺省路由,即使路由策略允许 ::/0,也需要使用 default-route-advertise 单独发布。
  • 区分是否依赖本地缺省路由。
    不带 always 时,需要检查核心Trust实例路由表中是否存在有效的IPv6缺省路由;带 always 时,即使本地没有缺省路由,也可以发布。因此,仅凭配置 always 后发布成功,不能确认原静态缺省路由已有效入表。
  • 核对接入侧路由类型及下一跳。
    接入侧输出显示 Destination: ::/0Protocol: O_ASE2,说明其学习到的是OSPFv3外部缺省路由。FE80地址属于IPv6链路本地地址,作为OSPFv3下一跳属于正常现象,可与上游互连接口的链路本地地址核对。
  • 验证发布命令撤销后的行为。
    两台实验设备建立Full邻居后,上游配置 default-route-advertise always,下游成功学习到 ::/0。撤销发布命令后,下游IPv6路由表及OSPFv3路由表中的缺省路由消失,对应外部LSA清除,最终邻居仍为Full,未复现路由残留。
    本轮已完成的验证为公网实例、上游未配置静态缺省路由的场景。上游存在有效静态缺省路由以及Trust实例场景,尚需补充验证。
解决方法
对于需要依据本地静态缺省路由进行发布的需求,先检查核心Trust实例中的IPv6静态缺省路由是否有效入表,并确认下一跳可达,再在对应OSPFv3进程下配置:
ospfv3 1 vpn-instance Trust
 undo default-route-advertise
配置后,检查接入设备是否学习到 ::/0、协议是否为 O_ASE2。若仍未学习到,应继续核对Trust实例中的静态缺省路由状态、OSPFv3邻居及外部LSA。
撤销测试时,仅执行 undo default-route-advertise,保留上游有效静态缺省路由,分别确认上游静态缺省路由仍在、下游OSPFv3缺省路由撤销。
