Print
DELL SC存储硬盘故障更换流程
组网及说明
DELL SC系列是dell收购Compellent(康贝存储技术公司)的产品线,早期的康贝存储目前仅有少量还在使用,比如。目前常见的型号低端是SC2000\SC3000,中高端有SC3000\SC4000\SC5000\SC7000\SC8000等。
 申请硬盘的时候需要注意:如果是低端型号2k\3K的插存储,使用SC全系列产品线硬盘都可以使用,如果是3k-8k这些中高端的,2.5寸的磁盘必须使用“金标硬盘”也就是戴尔认证的企业级硬盘,他的托架标签是金黄色的。3.5寸通常是“绿标硬盘”他的托架标签是墨绿色的。 如果使用非dell sc系列的硬盘,根据以往经验存储根本无法识别。如果3k-8k存储使用低端的银标硬盘,会提示兼容性或者认证失败的情况,这两种硬盘根据现场图片来看除了托架颜色不一样,固件版本略有差异,实际盘体型号、甚至dell的PN都一样。所以申请硬盘时请及时告知二线存储型号,客户硬盘的固件版本。硬盘PN或mode号。
告警信息
下面是更换操作流程
2.1定位故障硬盘
2.2移除故障硬盘
2.3.插入新硬盘
3.刷新页面,正常时是下图
 4.删除鬼盘(异常时会出现2个相同槽位号的硬盘,1个正常,1个异常)
4.1点击“存储”,就可以看到“disk”的子菜单,不要选择“硬件”里面的“磁盘
如果有29-01X的那个就是鬼盘
4.2右键删除鬼盘(删除鬼盘的前提,一定是新盘正常识别了)
4.3删除后如下图这里没有红叉
4.4如下图磁盘这里也都是正常绿灯显示
问题描述
参考上面的流程
过程分析
参考上面的流程
解决方法
更换硬盘
