Print
某局点S10512X-G ACL资源不足问题
2026-09-16 发表
问题描述
故障现象
  • 现象描述:客户现场在子接口 GigabitEthernet1/3/0/1.1915 下下发策略路由 ip policy-based-route PE-NAC-Global 时,系统提示 "Not enough resources to complete the operation in chassis 1 slot 3.",策略路由下发失败。
  • 触发条件:Slot3 板卡已成功下发策略路由 xxx、yyy后,在新增子接口下下发策略路由 zzz时触发。
  • 现象特征:待下发的 acl 2002(xxx)共 884 条 rule(与已成功下发的 xxx 引用的一致,总计约 930 条,大部分为主机地址);查看该板卡资源信息,发现 ACL 资源剩余 59%。
过程分析
从策略路由下发失败的报错 "Not enough resources" 入手,优先检查 Slot3 板卡 ACL 硬件资源使用情况(执行 display hardware internal qacl show acl-resc 确认 PBR 资源占用),并对比已成功下发的策略路由 xxx与下发失败的 yyy所引用 ACL 的一致性,判断是否因 ACL 规则数量过多导致资源不足。
2. 关键命令与输出
  • display hardware internal qacl show acl-resc chassis 1 slot 3 chip 0:查看板卡 ACL 硬件资源占用。输出显示 IACL 0~2 分别被 SYSTEM、SYS CID、EXCP 系统组占用,IACL 3(GroupType: PBR)中 xxx已用 904 条。
  • 查看板卡资源信息,ACL 资源剩余 59%。
  • 确认板卡信息:1/3 LSEM1GP40TS12SD0-G3,状态 Normal
acl 2002规则数量过多(rule 1~884,总计约 930 条,大部分为主机地址),SD 单板 ACL 硬件资源不足以再承载新增策略路由 的等价 ACL 规则,导致下发时报 "Not enough resources to complete the operation in chassis 1 slot 3."。
解决方法
  1. 精简合并 ACL 规则:对 acl 2002 进行精简、合并,尽量减少 rule 个数,从源头降低 ACL 硬件资源占用。
  2. 使用 QoS local-id 优化:通过 QoS local-id 将部分规则迁移至 SCL 资源,最多可转移 256 条 rule,缓解 ACL 资源压力。
  3. 启用 user-acl-enhance 模式:776x 版本 SD 单板支持 user-acl-enhance 模式,单板入方向共 8 个 slice,前 4 个 slice 每个资源 1536,后 4 个 slice 每个资源 512;默认系统规则占用前面容量大的 slice,配置 user-acl-enhance 后系统规则优先占用后面容量小的 slice,将容量大的 slice 留给用户 ACL 使用,从而扩大用户可用的 ACL 资源。
