Print
知
9820 R6710/ 调整空载端口模式导致其他负载端口丢包
5天前 发表
组网及说明
型号:S9820-8C
软件版本:R6710+HW17
告警信息
问题描述
port link-mode命令用来切换以太网接口的工作模式。
将空载端口的工作模式从bridge改成route后,出现丢包
操作了两次,丢了2次
客户操作的端口都是之前down未使用的端口,且都是默认空闲配置
过程分析
在R6710HS24版本解决问题列表中找到以下两个问题:
1. 202311100512
·         问题现象:设备业务流量短暂中断。
·         问题产生条件:端口进行拆分、合并、二三层切换等操作。
·         说明:安装补丁前,全局配置中不能有burst-mode enable、buffer apply、buffer ingress、buffer egress命令,端口配置中不能有buffer ingress、buffer egress命令。如果安装补丁前设备已配置上述命令,则需要安装补丁后删除上述配置的命令(会造成业务断流)再重新配置(会造成业务断流)或者重启设备后补丁生效。
2. 202507030215
·         问题现象:设备业务流量短暂中断。
·         问题产生条件:满足以下全部条件:
a.   设备全局配置中有buffer apply、burst-mode命令,
b.   端口不带有配置(flow-control、priority-flow-control dot1p、priority-flow-control no-drop dot1p、buffer egress、buffer ingress),
c.    加载R6710HS08和R6710HS16及其之间R6710HSXX补丁并且加载补丁后未按照202311100512问题单使用限制进行规避,
d.   端口进行拆分、合并、二三层切换等操作。
·         说明:
该补丁是对R6710HS08补丁的202311100512问题单进行优化,加载R6710HS24及其之后R6710HSXX补丁后无需对相应的命令进行删增的操作。
该补丁解决的是全局配置中有buffer apply、burst-mode命令,端口不带有配置(flow-control、priority-flow-control dot1p、priority-flow-control no-drop dot1p、buffer egress、buffer ingress)时进行拆分、合并、二三层切换会丢包问题。针对于全局和端口同时有相关配置的场景,端口下发或删除配置(flow-control、priority-flow-control dot1p、priority-flow-control no-drop dot1p、buffer egress、buffer ingress)仍可能会影响整机流量(基础版本的机制和本补丁修改无关)。
解决方法
将设备版本升级至HS33即可解决问题。
注意:为了保护补丁,需要先安装HW31后安装HS33最后卸载HW31即可。
(不需要卸载HS16老版本,因为新版本HS33的安装会自动触发卸载HS16老版本)
