Print
知
S9827-128DH光模块温度过高告警定位
2026-09-17 发表
告警信息
OPTMOD/4/OPTICAL_WARNING_OCCUR:
PhysicalName=FourHundredGigE1/0/95
Transceiver temperature was too high
CurrentValue=75 degree centigrade
Threshold=75 degree centigrade
DEV/2/TEMPERATURE_ALARM_OCCUR:
PhysicalName=SENSOR 8
ThresholdValue=85 degrees centigrade
CurrentValue=85 degrees centigrade
告警在产生和恢复之间反复变化,后续温度进一步升至85~86℃。
问题描述
H3C S9827-128DH交换机运行Version 9.1.058,Release 9323及R9323HS02补丁。设备反复产生光模块及温度传感器高温告警,需定位具体异常部件
过程分析
  1. 光模块告警明确指向FourHundredGigE1/0/95,模块类型为400G_BASE_VR4_QSFP112。
  2. 查询该端口光模块诊断信息,模块实时温度为85℃,已超过模块75℃的高温门限:
FourHundredGigE1/0/95 transceiver diagnostic information: Temp.(C): 85 High alarm threshold: 75
模块电压为3.35V,四个通道的偏置电流及收发光功率未超过对应告警门限,异常参数集中在模块温度。
  1. 对比相邻端口,1/0/93、1/0/94、1/0/96和1/0/97光模块温度均约为35℃,仅1/0/95达到85℃,排除同一区域整体散热不良的可能。
  2. 设备其他温度传感器正常:进风温度25℃、出风温度29℃、CPU温度38℃、MAC温度53℃。hotspot 8类型为Optmod,其85℃读数与1/0/95光模块温度一致,因此设备温度告警实际由该异常光模块触发。
综上,故障定位为FourHundredGigE1/0/95光模块自身温度异常。
解决方法
安排维护窗口更换FourHundredGigE1/0/95接口的400G光模块。
更换后检查以下项目:
  • 光模块温度恢复至正常范围;
  • 光模块及hotspot 8高温告警清除且不再复现;
  • 接口状态、收发光功率及误码正常;
  • 对端接口及承载业务运行正常。
