S10508的Ten-GigabitEthernet1/0/0/22反复产生物理状态变化:
Ten-GigabitEthernet1/0/0/22 link status is DOWN.
Ten-GigabitEthernet1/0/0/22 link status is UP.
S10506X-G的对端Ten-GigabitEthernet1/5/0/45在相近时段也反复变化:
Physical state on the interface
Ten-GigabitEthernet1/5/0/45 changed to down.
Ten-GigabitEthernet1/5/0/45 changed to up.
接口还记录了以下最近一次硬件Down原因:
Last hardware down reason:
Local fault is detected on the interface.
S10508与S10506X-G通过两条10GE链路组成三层静态聚合接口Route-Aggregation200,接口地址分别为100.100.100.6/30和100.100.100.5/30,并在该网段启用OSPF及BFD。
设备版本如下:
S10508:Version 5.20, Release 1210P02
S10506X-G:Version 7.1.070, Release 7765
现场发现聚合接口能够Ping通对端,但OSPF邻居无法建立。S10508侧聚合成员端口显示物理UP、协议DOWN。
根据LLDP信息确认互联关系:
S10508 XGE1/0/0/22 <--> S10506X-G XGE1/5/0/45
S10508 XGE2/0/0/22 <--> S10506X-G XGE2/5/0/45
两端成员口均已加入静态聚合组Route-Aggregation200,聚合组IP地址及OSPF网段配置匹配。
Ping测试无丢包、FIB表项正常,只能说明测试时段内聚合接口仍有可用转发路径,不能排除某条成员链路间歇性中断。
两端日志均记录了互联端口在数秒内反复DOWN和UP,说明故障首先表现为物理链路振荡。物理链路不稳定会影响聚合成员状态及协议报文收发,OSPF邻居无法建立属于后续表现。
接口统计中未发现CRC、帧错误等明显异常,现有信息还不能直接判断故障位于哪台设备,也无法直接区分光模块、光纤链路或端口硬件故障,需要通过交叉测试进一步定位。
在维护窗口内对异常链路进行交叉测试,每次只更换一个变量,并观察接口是否继续产生物理UP/DOWN:
将异常端口的光模块与同型号正常端口互换。
交叉更换光纤或跳纤,条件允许时更换中间链路。
将原光模块和光纤接入同一设备的其他正常端口测试。
分别在S10508和S10506X-G两端进行替换,确定故障所在端。
持续检查两端接口日志、最近一次物理状态变化时间及聚合成员状态。
根据故障迁移结果处理:
故障跟随光模块迁移:更换对应光模块。
故障跟随光纤链路迁移:更换光纤、跳纤或处理中间配线链路。
更换光模块和光纤后,故障仍固定在原端口:判定端口硬件异常,更换端口所在单板。
物理链路稳定后,重新检查Route-Aggregation200、OSPF及BFD状态,确认邻居正常建立。
