在多级H3C交换机级联组网环境中,最下层接入交换机的下行链路聚合口(Bridge-Aggregation)包含两个或以上物理成员口。经检查发现:
聚合口状态正常,成员口均为 Selected 状态。
仅其中一个成员口有出方向流量,其余成员口出方向流量为 0。
入方向流量可能正常,但出方向负载严重不均衡,存在单链路带宽瓶颈风险。
1、确认成员口物理状态和统计信息,display link-aggregation verbose 和 display interface <member-port> brief
查看:
所有成员口应处于 Selected 状态,速率和双工模式一致。
若某成员口存在 CRC、input errors、output errors 等错误计数增长,或光模块收发光功率异常,说明物理链路存在单向故障或质量劣化,导致该口出方向丢包。
若只有入方向计数增长、出方向为零,且对端设备聚合配置不正确,则可能出现单边 Selected 导致流量无法发出。
2、在聚合接口视图下查看当前哈希模式:display link-aggregation load-sharing mode interface Bridge-Aggregation X
若输出仅包含 source-mac destination-mac,则表示哈希因子仅基于二层 MAC 地址。当接入交换机下联终端数量极少,或报文经过三层转发后源/目 MAC 固定不变时,所有流量会命中同一条哈希结果,导致单成员口承担全部出方向流量。这是最常见的根本原因。
3、 检查 STP/Loopback 等二层协议干扰 ,display stp brief
若某成员口被 STP 置为 DISCARDING 或 BROKEN 状态,虽然聚合层面认为该口可转发,实际硬件转发表已将其阻断,导致出方向无流量。同样,若开启了环路检测或 BPDU 保护,也可能触发端口阻塞。
1、调整负载分担哈希算法,link-aggregation load-sharing mode source-ip destination-ip source-port destination-port
2、修复物理层及对端配置问题
若发现成员口存在错包或光功率异常,更换光纤、光模块或端口,直到统计信息正常。
确认两端聚合模式一致:均为静态聚合或均为动态 LACP。若需配置 LACP,两端均启用 mode dynamic 并确认 LACP 状态正确。
强制双工和速率一致:在成员口下配置 duplex full 和 speed 速率保持一致。
3、消除二层环路或保护机制影响
若端口被 STP 阻塞,需重新规划生成树路径或调整聚合口及成员口的 STP 优先级/开销,确保其处于转发状态。
若因误触发了环路检测,根据拓扑实际情况合理关闭检测或排除环路。
