Print
知
NingOS的U-Center是否涉及CVE-2026-43284/CVE-2026-43500/CVE-2026-46300
2026-09-22 发表
漏洞相关信息
NingOS
漏洞描述
CVE-2026-43284(ESP 原地解密漏洞)
漏洞原理:
在 Linux 内核的 IPsec ESP 输入路径中,当处理来自 UDP 封装的 ESP(ESP-in-UDP)数据包时,若数据包页面片段通过 MSG_SPLICE_PAGES、splice(2) 或 sendfile(2) 等方式从管道(pipe)直接附加到 socket buffer(skb),内核会将此类 skb 标记为 SKBFL_SHARED_FRAG,以便后续可能修改数据包内容的代码路径先执行私有拷贝(COW)。
然而,IPv4/IPv6 数据包追加路径在为 UDP skb 拼接页面片段时,未正确设置 SKBFL_SHARED_FRAG 标志。这使得 ESP 输入处理程序将包含外部 pipe 页面的 skb 误判为普通的、非克隆的线性 skb,从而直接在外部页面(非内核私有持有)上执行原地解密(in-place decrypt)。
恶意攻击者可通过精心构造的管道页面布局,在 ESP 解密阶段篡改或暴露敏感页面缓存(page-cache)数据,例如 /etc/passwd 等关键系统文件,最终实现本地权限提升至 root。
受影响内核版本:该漏洞自 Linux 4.11 起引入,所有未打补丁的 4.11 及以上版本内核均受影响。
CVE-2026-43500(RxRPC 页面缓存写入漏洞)
漏洞原理:
CVE-2026-43500 是 Dirty Frag 漏洞家族的另一半,位于内核的 rxrpc(Remote Procedure Call over RX)模块中。该漏洞与 CVE-2026-43284 共享相同的根本成因:RxRPC 的接收路径同样存在对共享 skb 片段进行原地解密/写入的操作,当 skb 页面片段来自外部引用(如 pipe 页面)时,内核错误地直接修改了非私有数据,导致页面缓存污染和权限提升。
与 CVE-2026-43284 不同的是,CVE-2026-43500 主要影响启用了 rxrpc 内核模块的系统。该模块通常在部分发行版的 kernel-modules-extra 或 kernel-modules-partner 包中提供。
CVE-2026-46300 Linux Kernel Fragnesia /PinTheft 权限提升漏洞
Fragnesia (CVE-2026-46300、CVE-2026-43503)和 PinTheft(CVE-2026-43494)是 Dirty Frag 漏洞 家族的独立新变种。
漏洞 CVE-2026-46300 源于网络栈 skb_try_coalesce() 函数在合并 SKB 分片时丢失 SKBFL_SHARED_FRAG 标志,导致 ESP 接收路径的 Dirty Frag 修复检查被绕过,对 page cache 页面执行 in-place 解密写入。攻击者可通过覆写 /usr/bin/su 等 SUID-root 程序实现 100% 确定性本地提权。
漏洞解决方案
NingOS不涉及CVE-2026-46300、CVE-2026-43500
对于CVE-2026-43284,可以用cat /etc/os-release查看内核版本,NingOS V3 1.0版本内核的NingOS不涉及此漏洞
