备份sqlserver 数据库,完整备份数据库和日志
--查看当前连接的数据库
select @@servername;
--在主库上创建测试库和表
CREATE DATABASE [test]
USE [test]
CREATE TABLE [test1]([id] INT,[name] VARCHAR(100))
INSERT INTO [test1] SELECT 1,'test'
--在主库上执行,获取时间戳后,进行数据库和日志备份;
--参数format 删除之前备份集信息,init重建备份集;
DECLARE @CurrentTime VARCHAR(50), @FileName VARCHAR(200)
SET @CurrentTime = REPLACE(REPLACE(REPLACE(CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120 ),'-','_'),' ','_'),':','')
SET @FileName = 'D:\clustershare\QQQ_FullBackup_' + @CurrentTime+'.bak'
BACKUP DATABASE [QQQ] TO DISK=@FileName WITH FORMAT ,COMPRESSION
SET @FileName = 'd:\clustershare\QQQ_logBackup_' + @CurrentTime+'.bak'
BACKUP log [QQQ] TO DISK=@FileName WITH FORMAT ,COMPRESSION
