Print
使用AD CAMPUS进行普通Portal认证的典型配置
2018-01-27 发表
AD CAMPUS7.3 E0505版本开始支持Portal用户接入。CAMPUS Portal用户接入不涉及vxlanevpn,整个认证流程和UAM Portal没有区别。配置步骤也基本一致,本例简单介绍CAMPUS Portal用户接入的基本配置。
如上图所示,终端通过115网段接入网络触发Portal认证,接入设备将认证报文发给CAMPUS,并完成最终的认证过程。
1.      iMC侧增加接入设备
如下图所示,依次点击业务-接入组-认证设备配置,点击增加按钮弹出增加接入设备对话框,输入相关参数后完成接入设备的添加,本例添加的接入设备IP地址为192.168.113.254,对应设备侧Radius NAS IP
2.      iMC侧增加接入策略
依次点击业务-接入组-接入策略,然后点击增加按钮增加一个接入策略;策略内容根据现场需求定制。下图所示,本案例创建的接入策略名称为portal
3.      iMC侧增加接入服务
点击业务-接入组进入增加接入组配置界面,接入组对应UAM里面的服务概念。点击增加按钮,创建portal认证使用的接入组,本例创建的接入组名称为portal,服务后缀为h3c,需要与后面设备侧配置的域名保持一致。
4.      iMC侧增加接入用户
如下图所示,点击用户-接入用户,增加认证时使用的接入账号,本例创建的接入账号名称为portal
5.      iMC侧增加IP地址组
依次点击业务-接入组-认证设备配置-Portal设备配置,弹出增加Portal设备的输入框,点击右上角IP地址组配置,弹出增加IP地址组的界面如下图所示,具体增加方式和普通Portal一致,本例增加的Portal地址组名称为115,点击确定返回。
6.      iMC侧增加Portal设备
上一步操作关闭IP地址组页面后返回到增加Portal设备的界面,点击增加按钮增加Portal设备,具体增加方式和普通Portal方式一致。本例增加的设备名为115,注意IP地址需要与设备侧配置的Portal NAS IP保持一致,如果设备侧没有配置portal NAS IP,则需要与vlan 115接口的IP一致。
7.      iMCPortal设备管理IP地址组
点击Portal设备列表界面的端口组配置管理按钮,如下图所示,进入端口组配置界面
进入端口组配置界面后,点击增加按钮
下图所示,IP地址组选择上一步创建的115,点击确定返回。
8.      设备侧3A配置
增加Radius方案配置,认证服务器指向CAMPUS服务器地址,其他选项需要和iMC侧接入设备配置的参数保持一致。Radius视图下配置NAS IP后,则以配置的IP地址为准,如果不配置NAS IP,则使用与iMC跳数最近的接口IP发送Radius报文,不管使用哪个地址都必须保证可以与CAMPUS正常通信且与CAMPUS侧的配置一致。
radius scheme h3c
 server-type extended
 primary authentication 192.168.113.91
 primary accounting 192.168.113.91
key authentication cipher $c$3$VNZSpKifSE5wvPu7moMJ2LNE6TLbYw==
 key accounting cipher $c$3$jNiVH4zKNhKzn9PvcgjvqYTUFCCecg==
增加3A配置,调用radius认证方案h3c
domain h3c
 authentication portal radius-scheme h3c
 authorization portal radius-scheme h3c
     accounting portal radius-scheme h3c
增加Portal服务器配置,IP地址指向CAMPUS
portal server 91 ip 192.168.113.91 key cipher $c$3$GaCG5UNZSs7no2mXE65V28bVAehxvg== url http://192.168.113.91:8080/portal/ server-type imc
interface vlan115接口启用Portal认证
[V5_AC-Vlan-interface115]dis this
interface Vlan-interface115
 ip address 192.168.115.254 255.255.255.0
 portal server 91 method direct
 portal domain h3c
9.      终端认证上线,Portal认证时终端需要和Portal服务器通信,所以需要保证终端和CAMPUS服务器路由可达且终端可以访问服务器TCP 8080端口。
1:注意iMC侧和设备侧key保持一致;
2:注意两端NAS IP保持一致;
3:注意终端和服务器之间路由可达,终端可以访问服务器TCP 8080端口;、
4:有防火墙的情况下,注意放通CAMPUS到设备UDP 2000、设备到CAMPUS UDP 1812 1813、终端到服务器TCP 5050的端口。
