Print
NFV产品特定条件下堆叠分裂再合并后出现物理接口全部MAD DOWN问题的技术公告
2018-03-21 发表
【产品型号】
vBRAS vFW VSR vLNS vLB  (不涉及vAC)
【涉及版本】
vBRAS: E0327L01(不含)之前所有版本
vLNS: E0327L01(不含)之前所有版本
VSR: R0327L01(不含)之前所有版本
vFW/vLB: E1166L01(不含)之前所有版本
【问题描述】
VNF设备堆叠组网,堆叠分裂再合并后,特定条件下会出现两框所有物理接口全部被MAD DOWN,造成业务中断。此时重启单框无法恢复,必须同时重启两框,堆叠重新竞选后接口状态才会恢复。
【触发条件】:
1)VNF堆叠设备配置了ARP MAD检测。
2)IRF Member ID大的成员堆叠优先级>= IRF Member ID小的成员堆叠优先级。如下图:MemberID2的成员堆叠优先级为10,大于MemberID1的成员,满足问题触发条件;反之则不会触发问题。
文本框: <Sysname> display irf
MemberID  Role     Priority    CPU-Mac           Description
1        Slave       1           00e0-fcbe-3102    F1Num001
*+2        Master      10          00e0-fcb1-ade2    F1Num002
3)堆叠设备发生堆叠分裂,ARP MAD检测生效后,堆叠再合并。
问题原因
满足以上三个条件时,如果堆叠分裂,ARP MAD检测生效,此时MAD检测模块会将IRF Member ID号大的成员设备置为Recovery状态, MAD DOWN该成员设备上所有的接口,而IRF Member ID号小的成员设备正常工作,此时不影响业务。
当堆叠再合并时,按照堆叠优先级顺序选举堆叠成员Master。因为IRF Member ID大的成员设备优先级高,该设备会被选举为Master。而堆叠优先级低的成员设备会同步Master设备的Recovery状态,导致堆叠内所有成员设备的接口全部被MAD DOWN,进而导致业务中断。
规避措施
如果故障尚未发生,请尽快登录设备,输入命令“display irf”自检。如果发现IRF Member ID大的成员堆叠优先级>= IRF Member ID小的成员堆叠优先级,可通过命令irf member member-id priority priority命令调整优先级,使得IRF Member ID大的成员,其堆叠优先级<IRF Member ID小的成员堆叠优先级,并save配置,从而规避该问题。该操作不会影响业务。
若故障已发生,请同时重启所有堆叠成员设备来恢复业务。同时重启时,成员设备会重置当前Recovery的状态,从而接口MAD DOWN状态恢复。业务恢复后,请按照按上述规避手段修改堆叠成员优先级规避问题。
解决方案
NFV产品如下正式版本已解决该问题,请根据现网实际情况升级各NFV产品彻底解决问题。因版本不断迭代更新,请联系新网络产品线确认最新版本用以升级。
产品型号
解决问题版本
VSR
R0327L01
VFW/VLB
E1166L01
vBRAS
E0327L01
E0325L02版本VBRAS可通过E0325L02H01热补丁修复)
vLNS
E0327L01
