Print
终端过F100-A-G2 ping不通服务器经验案例
2018-03-21发表
本局的防火墙F100下连各个乡镇,各个乡镇出口为二层交换机,乡镇终端的网关在F100上。F100旁挂一台服务器,中间通过二层交换机互连。F100上连一台其他厂商的AR路由器,AR路由器作为服务器的网关并且通过外网连接市局。
现在各个乡镇的终端可以正常访问市局服务器,但是访问不了本局的服务器。
1)在防火墙查看乡镇终端以及本局服务器的ARP学习正常,并且在防火墙上ping直连设备没有问题。
2)防火墙域间策略为全放通。
3)在本局的服务器上做ping测试,通过dis session table ipv4 verbose查看会话,发现从F100防火墙设备发出了5ping包,回应为0个。初步怀疑是乡镇终端有没有正确配置网关,让其检查终端设置。确认乡镇终端配置无误后,乡镇终端依旧ping不通本局服务器,同时访问市局服务器正常。
4)分析一下流量的经过,从乡镇的终端ping出来的包首先到达F100网关,F100通过直连路由传递给本局服务器。本局服务器的网关在AR路由器上,AR路由器与F100之间的互连地址和F100与本局服务器互连地址为同一网段。由于本局服务器和乡镇终端属于不同网段,本局服务器在回应的时候需要将报文先交给网关(AR路由器),然后AR路由器再查找路由表将报文送给防火墙。
这就导致了流量来回路径不一致,对于F100防火墙来说:会话状态机为严格模式。在非对称路径网络中,需要将会话状态机的模式配置为宽松模式,可以避免设备异常丢包。
在防火墙上将配置会话状态机为宽松模式:
[Sysname] session state-machine mode loose
当终端经过防火墙设备出现不通时,除了要注意域间策略外,还需要关注流量的走向。防火墙会话状态机默认为严格模式,需要将其改为宽松模式,可以避免设备异常丢包或无法正常通信。
一般情况下,不建议改为宽松模式,可以规范现场组网以及IP地址分配。
