Print
某局点 SecPath L5000-C(V7)旁路模式部署probe探测不生效经验案例
2018-03-28 发表
现场工程师反馈一台L5000-C负载均衡设备,现场使用旁路部署。现场配置了ICMP类型的probe探测。现场工程师反馈probe链路探测不生效,一直都是Probe-failed的状态。接下来针对这个问题进行分析。
首先我们对现场反馈的配置和debug信息进行分析。
1. 分析配置信息
根据现场反馈的主要配置信息如下:
#下面是NQA探测配置:
nqa template icmp t1
#配置snat-pool地址池:
 loadbalance snat-pool test
 ip range start 30.10.39.63 end 30.10.39.63
#下面在实服务下面引用probe探测:
server-farm sf1
snat-pool test
probe t1
根据现场的配置,我们看了是没有问题的。
2. 开启debug搜集信息
现场工程师反馈电脑ping服务器也是通的,设备带接口源地址ping服务器也是通的,说明不是服务器的问题。我们在设备开启debugging nqa all,一直提示probe timeout。同时抓包发现服务器回探测包checksum有错,排查手动ping和设备自动探测的data字节数不一样,发现ping超过80字节的大包不通。
通过以上的分析,可以确认故障原因为设备自动探测使用的字节太大导致的,所以我们需要在NQA的配置视图下面,将ping探测的数据大小改为32字节:
 data-size 32
通过上面的修改,现场服务器探测成功,LB服务器负载均衡问题解决。
