Print
P2000 G3串口更改管理IP的方法
2018-04-20 发表
丢失管理地址,需要修改地址登录SMU进行管理。
1.参考截图连接管理机和控制器。
2.到HPE网站下载管理口驱动 HP MSA 1040/2040 and P2000 G3 USB Driver ,安装到管理机。
3.通过超级终端访问控制器,终端参数 波特率115,200/数据位8/奇偶无/结束位1/流量控制无。
4.使用show network命令查看当前管理地址。参数说明:
IP Address
    网络端口 IP 地址
    Gateway
    网络端口网关 IP 地址
    Subnet Mask
    网络端口 IP 子网掩码
    MAC Address
    控制器的唯一介质访问控制地址
    Addressing Mode
    Manual:手动(静态)设置的网络设置
    DHCP:用于设置网络参数的 DHCP
5.使用set network命令修改地址。
语法自动设置两个控制器的 IP 值:
    set network-parameters dhcp
    手动设置一个控制器的 IP 值:
    [ip address]
    [netmask netmask]
    [gateway gateway]
    controller a|b
    参数dhcp
    指定要使用 DHCP 设置这两个控制器的 IP 值。
    ip address
    可选。端口的 IP 地址。
    netmask netmask
    可选。端口的 IP 子网掩码。
    gateway gateway
    可选。端口的网关 IP 地址。
    controller a|b
    指定是否将设置应用于控制器 A 或 B。
    示例使用 DHCP 设置网络端口 IP 值:
    # set network-parameters dhcp
    Success: Command completed successfully. - Request to set network parameters has
    been initiated.
    手动设置控制器 A 的网络端口 IP 值(如启用,将禁用两个控制器的 DHCP):
    # set network-parameters ip 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 gateway
    192.168.0.1 controller a
    been initiated.
6.restartmc both 重启双控制器管理控制器。
1.登录异常可以使用restartmc a/b/both 进行修复。
2.设置过程如果提示需要输入密码,尝试admin/admin.
3.部分操作系统如果没有超级终端工具,可以尝试其他三方工具进行设置。
