Print
ComwareV5平台交换机结合CiscoACS 5.2进行TACACS认证配置及经验总结
2014-03-05 发表
本文主要讲述ComwareV5平台交换机与Cisco ACS 5.2认证服务器通过TACACS方式进行Telnet认证、授权和计费配置方法以及注意事项。
一、组网需求:
PC直连S5500-EIS5500-EI直连Cisco ACS 5.2服务器。
1.     PC
PC使用Windows 7操作系统,IP地址:10.1.1.1/24
2.     S5500-EI
S5500-EI使用软件版本Release 2220P02
Vlan-if 10 IP地址:10.1.1.254/24,用于与PC互联;
Vlan-if 172 IP地址:172.16.8.1/24,用于与ACS服务器互联。
3.     Cisco ACS 5.2
IP address172.16.8.254
二、组网图:
三、配置步骤:
1.     PC配置
配置IP地址:
2.     S5500-EI配置
S5500-EI配置
telnet server enable
vlan 10
vlan 172
interface Vlan-interface10
 ip address 10.1.1.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface172
 ip address 172.16.8.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet1/0/23
 port access vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/24
 port access vlan 172
user-interface vty 0 15
 authentication-mode scheme
command authorization  //使能命令行授权功能,如果不需要服务器对命令行做授权,则无需配置
command accounting  //使能命令行计费功能,如果不需要服务器对命令行做计费,则无需配置。
hwtacacs scheme login
 primary authentication 172.16.8.254
 primary authorization 172.16.8.254
 primary accounting 172.16.8.254
 nas-ip 172.16.8.1
 key authentication 123456
 key authorization 123456
 key accounting 123456
 user-name-format without-domain
domain system
 authentication login hwtacacs-scheme login
 authorization login hwtacacs-scheme login
 accounting login hwtacacs-scheme login
authorization command hwtacacs-scheme login
 accounting command hwtacacs-scheme login
3.     Cisco ACS5.2配置
3.1命令行配置
Cisco ACS配置
interface GigabitEthernet 0
 ip address 172.16.8.254 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 172.16.8.1
3.2 Web页面配置
1)通过GUI登录ACS
通过IE浏览器键入https://172.16.8.254登录ACS WEB页面。
2)配置网络资源
需要预先规划好网络设备组NDG的分配方式,比如按照设备所处位置(Location)或者设备所属类型(Device Type)进行规划。
网络资源组(Network Device Groups>网络设备组(Network Device Groups>位置(Location)视图下创建新的位置:
网络资源组(Network Device Groups>网络设备组(Network Device Groups>设备类型(Device Type)视图下创建新的设备类型:
网络资源组(Network Device Groups>网络设备组(Network Device Groups>网络设备和AAA客户端(Network Devices and AAA Clients)视图下创建网络设备(Network Devices):
将新创建的设备分配到指定位置(Location)、设备类型(Device Type),指定设备的IP地址,选择TACACS+协议,配置共享密钥,必须保证此密钥与设备上设置的共享密钥完全一致。
创建完成后返回网络设备列表:
3)配置用户组和用户
用户与身份库(Users and Identity Stores>身份组(Identity Groups)视图下创建新的身份组,并分配到All Groups组中:
用户与身份库(Users and Identity Stores> 内部身份库(Internal Identity Stores>用户(Users)视图下创建新用户,设置用户密码,并将用户分配到特定组:
创建完成后返回内部用户列表:
4)配置策略元素
策略元素(Policy Elements>授权与权限(Authorization and Permissions>设备管理( Device Administration> Shell Profiles视图下创建授权策略,其中Permit Access是缺省的授权策略,这里再定义一个授权级别为三级的授权策略。
定义授权级别为级:
这时在定制属性中可以看到名称为Assigned Privilege Level,属性值为3的属性:
配置完成后返回Shell Profiles列表:
如果要对命令进行授权,在设备授权操作中配置授权命令集。策略元素(Policy Elements>授权与权限(Authorization and Permissions>设备管理( Device Administration> 授权命令集(Command Sets)视图下创建授权命令集,这里创建三级授权所使用的授权命令集,除了不允许查看路由表、进入接口视图、添加静态路由以外,允许其他所有的三级权限命令。其中DenyAllCommands是缺省的命令集。
配置完成后返回授权命令集列表:
5)配置接入服务
接入策略(Access Policies >接入服务(Access Services)视图下创建新的接入服务。缺省情况下存在设备管理(Default Device Admin)和网络接入控制(Default Network Access)两个默认的访问策略。
创建接入服务时,可以基于已存在的访问策略进行配置:
点击下一步,勾选允许的认证协议,这里只需勾选PAPCHAP即可:
配置完成后,返回接入服务列表:
在接入服务(Access Services)中配置授权操作,单击接入服务“Login Service”对应的“Authorization”。首先选择定制方式(Customize),选择使用这一接入服务的身份组(Identity Group)、位置(NDG Location)以及设备类型(NDG Device Type),并对认证成功的用户按照Shell Profile和授权命令集,为认证用户下发授权级别以及对命令做授权:
然后创建授权规则,选择用户组、NDG位置、NDG设备类型,以及Shell Profile和授权命令集:
配置完成后返回授权策略列表:
单击“Save Changes”保存配置。
6)配置服务选择规则
配置服务选择规则,选择已创建的接入服务。
接入策略(Access Policies >接入服务(Access Services>服务选择规则(Service Selection Rules)视图下,创建服务选择策略,选择匹配TACACS协议时所使用的接入服务:
配置完成后,返回服务选择策略列表:
4. 验证
Telnet登录设备后,查看用户的授权级别为三级:
display users
The user application information of the user interface(s):
  Idx UI      Delay    Type Userlevel
F 0   AUX 0   00:00:00      3
  25  VTY 0   00:00:26 TEL  3
Following are more details.
VTY 0   :
        User name: JuneQ
 +    : Current operation user.
 F    : Current operation user work in async mode.
分别测试授权和未授权的命令:
通过ACS的监控功能,查看登录用户的认证、授权、计费的记录:
查看TACACS协议的认证、授权、计费的记录信息:
查看TACACS授权记录,可以看到认证成功后调用的Shell Profile对用户下发授权级别,以及对于命令授权成功、未授权的记录信息:
如果没有配置命令行授权功能,则当前用户执行的每一条命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录;如果配置了命令行授权功能,则当前用户执行的并且授权成功的命令都会发送到HWTACACS服务器上做记录。这里在开启命令行授权的情况下,查看TACACS计费记录,只记录了授权成功的命令行:
四、配置关键点:
1.    HWTACACS认证、授权、计费报文的共享密钥必须与ACSTACACS+的共享密钥一致;
2.    默认情况下,在配置接入服务的授权项时,只能按照Shell Profile下发授权,如果要调用授权命令集对每条命令做授权服务,则首先要在定制方式中选择授权命令集(Command Sets);
3.    配置服务选择策略时,如果存在多条策略,注意调整策略的先后顺序,按照从上到下的顺序对协议类型进行匹配。
