WX系列AC结合iMC进行Portal认证实现终端识别的配置(Radius属性方式)
一、 组网需求:
在BYOD组网方案下,我们主要通过iNode客户端、HTTP网页、终端Mac地址以及DHCP的Option属性这四种方式获取终端的操作系统和厂商信息,实现终端识别以便完成相应的权限策略控制。其中DHCP的Option属性方式可普遍用户各种场景。由于部署DHCP服务器并安装Agent插件的方式比较繁琐,这里我们以普通Portal认证为例介绍一种通过无线控制器的DHCP-snooping功能获取记录终端的option 55(终端操作系统)和option 60(终端厂商)信息并通过Radius属性上报给iMC服务器的典型配置。
WX系列AC、Fit AP、交换机、便携机(安装有无线网卡)、iMC服务器及其他智能终端。
二、 组网图:
三、 配置步骤:
1、 AC版本要求
WX系列AC从B109D012合入该特性,因此只有这个版本号及其以后的版本支持DHCP-snooping功能获取记录终端的option 55(终端操作系统)和option 60(终端厂商)信息并通过Radius属性上报给iMC服务器。WX系列AC可通过下面的命令查看内部版本号:
_display version H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 2607P18
Comware Platform Software Version COMWAREV500R002B109D022
H3C WX5540E Software Version V200R006B09D022
Copyright (c) 2004-2014 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
Compiled Feb 25 2014 11:08:07, RELEASE SOFTWARE
H3C WX5540E uptime is 1 week, 4 days, 0 hour, 49 minutes
2、 AC侧配置及说明
version 5.20, Release 3120P17
sysname WX3024-AC
domain default enable system
telnet server enable
port-security enable
//配置portal server、ip、key、url以及server-type,注意这里server-type必须配置为imc
portal server imc ip 172.16.0.22 key cipher $c$3$6uB5v4kaCg1aSOJkOqX+== url http://172.16.0.22:8080/portal server-type imc
//配置portal free-rule放通AC内联口
portal free-rule 0 source interface GigabitEthernet1/0/1 destination any
oap management-ip 192.168.0.101 slot 0
password-recovery enable
vlan 1
vlan 24
//配置radius策略,注意server-type必须选择extended模式,注意user-name-format及nas-ip的配置必须与iMC接入策略和接入服务里配置保持一致。
radius scheme imc
server-type extended
primary authentication 172.16.0.22
primary accounting 172.16.0.22
key authentication cipher $c$3$Myv0nhgPjC4vsMforZW3iCiW5KkP7Q==
key accounting cipher $c$3$dCEXJGp71WPyrPK4hsPJd6sdTYf01A==
user-name-format without-domain
nas-ip 172.16.0.202
//配置domain
domain imc
authentication portal radius-scheme imc
authorization portal radius-scheme imc
accounting portal radius-scheme imc
access-limit disable
state active
idle-cut disable
self-service-url disable
domain system
state active
idle-cut disable
//配置AP注册dhcp pool
dhcp server ip-pool 1
network 192.168.0.0 mask 255.255.255.0
//配置终端业务dhcp pool
dhcp server ip-pool option55
network 192.168.24.0 mask 255.255.255.0
gateway-list 192.168.24.254
dns-list 8.8.8.8
user-group system
group-attribute allow-guest
local-user admin
password cipher $c$3$iMGlwEx7o4TNbMqd7OaOAwB5SWSzOrKE
authorization-attribute level 3
service-type telnet
wlan rrm
dot11a mandatory-rate 6 12 24
dot11a supported-rate 9 18 36 48 54
dot11b mandatory-rate 1 2
dot11b supported-rate 5.5 11
dot11g mandatory-rate 1 2 5.5 11
dot11g supported-rate 6 9 12 18 24 36 48 54
//配置无线服务模板
wlan service-template 10 clear
ssid option55
bind WLAN-ESS 10
service-template enable
wlan ap-group default_group
ap ap1
ap ap2
interface NULL0
//与iMC互联ip及vlan接口
interface Vlan-interface1
ip address 172.16.0.202 255.255.255.0
//终端业务互联ip及vlan接口,接口下开启portal,注意portal domain及portal nas-ip配置需要与iMC服务器portal设备保持一致
interface Vlan-interface24
ip address 192.168.24.1 255.255.255.0
portal server imc method direct
portal domain imc
portal nas-ip 172.16.0.202
port link-type trunk
port trunk permit vlan all
//配置wlan-ess接口
interface WLAN-ESS10
port access vlan 24
wlan ap ap2 model WA2610H-GN id 2
serial-id 219801A0FH9136Q00287
radio 1
service-template 10
radio enable
//开启dhcp-snooping,使能dhcp-snooping记录用户的option 55和option 60信息功能
dhcp-snooping
dhcp-snooping binding record user-identity
//配置默认路由
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.24.254
snmp-agent
snmp-agent local-engineid 800063A203000FE2873066
snmp-agent community read public
snmp-agent community write private
snmp-agent sys-info version all
//使能dhcp
dhcp enable
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
user privilege level 3
return
3、 iMC侧配置请参考KMS-21434《 WX系列AC与iMC配合实现无线Portal认证典型配置》,这里不再赘述。
4、 结果验证及抓包
1)AC上查看在线的客户端和portal在线用户信息:
dis wlan client Total Number of Clients : 2
Client Information
SSID: option55
MAC Address User Name APID/RID IP Address VLAN
2477-0391-7720 -NA- 2/1 192.168.24.2 24
28e1-4cb5-8249 -NA- 2/1 192.168.24.3 24
dis portal user all Index:12
State:ONLINE
SubState:NONE
ACL:NONE
Work-mode:stand-alone
MAC IP Vlan Interface
2477-0391-7720 192.168.24.2 24 Vlan-interface24
Index:13
State:ONLINE
SubState:NONE
ACL:NONE
28e1-4cb5-8249 192.168.24.3 24 Vlan-interface24
Total 2 user(s) matched, 2 listed.
2)iMC上通过终端设备管理查看终端的厂商、类型以及操作系统等信息:
3)查看AC的debugging信息,可以清楚看到Radius的code=[1]报文里携带了option 55和option 60的属性字段:
*Apr 26 16:37:06:936 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG: Send attribute list:
*Apr 26 16:37:06:946 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG:
[1 User-name ] [8 ] [c09467]
[60 CHAP_Challenge ] [18] [6EFCA7E2624584E38EA53882A4A12C90]
[4 NAS-IP-Address ] [6 ] [172.16.0.202]
[32 NAS-Identifier ] [11] [WX3024-AC]
[5 NAS-Port ] [6 ] [16818200]
[87 NAS_Port_Id ] [18] [0100010000000024]
*Apr 26 16:37:06:986 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG:
[61 NAS-Port-Type ] [6 ] [19]
[H3C-26 Connect_ID ] [6 ] [21]
[6 Service-Type ] [6 ] [2]
[7 Framed-Protocol ] [6 ] [255]
[31 Caller-ID ] [19] [36432D38382D31342D35392D38392D3843]
[30 Called-station-Id ] [28] [74-25-8A-33-81-70:option55]
*Apr 26 16:37:07:027 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG:
[44 Acct-Session-Id ] [16] [10003261637160]
[8 Framed-Address ] [6 ] [192.168.24.4]
[H3C-255Product-ID ] [12] [H3C WX3024]
[H3C-60 Ip-Host-Addr ] [32] [192.168.24.4 6c:88:14:59:89:8c]
[H3C-208 DHCP-Option55 ] [14] [010F03062C2E2F1F2179F92B]
[H3C-209 DHCP-Option60 ] [10] [4D53465420352E30]
*Apr 26 16:37:07:077 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG:
[H3C-59 NAS-Startup-Timestamp ] [6 ] [956750400]
*Apr 26 16:37:07:087 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG:
Event: Begin to switch RADIUS server when sending 0 packet.
*Apr 26 16:37:07:108 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG: The RD TWL timer has resumeed.
%Apr 26 16:37:07:118 2000 WX3024-AC RDS/6/RDS_SUCC: -IfName=Vlan-interface24-VlanId=24-MACAddr=6C:88:14:59:89:8C-IPAddr=192.168.24.4-IPv6Addr=N/A-UserName=c09467@imc; User got online successfully.
%Apr 26 16:37:07:138 2000 WX3024-AC PORTAL/5/PORTAL_USER_LOGON_SUCCESS: -UserName=c09467-IPAddr=192.168.24.4-IfName=Vlan-interface24-VlanID=24-MACAddr=6c88-1459-898c-APMAC=7425-8A33-8170-SSID=option55-NasId=-NasPortId=; User got online successfully.
*Apr 26 16:37:07:169 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG: Malloc seed:38 in 172.16.0.22 for User ID:21
*Apr 26 16:37:07:179 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG:
Event: Modify NAS-IP to 172.16.0.202.
*Apr 26 16:37:07:189 2000 WX3024-AC RDS/7/DEBUG: Send: IP=[172.16.0.22], UserIndex=[21], ID=[38], RetryTimes=[0], Code=[1], Length=[279]
4)通过抓包我们也可以看到这个属性字段:
四、 配置关键点:
1、portal server的server-type必须选择imc,radius scheme的server-type必须选择extended。
2、全局视图下开启dhcp-snooping和dhcp-snooping binding record user-identity。
3、AC本身并不支持终端操作系统和厂商识别,只是把相关option 55和option 60信息传送给iMC完成终端识别。
