Print
V7 无线控制器+Fit AP IPv6二层注册典型配置案例
2018-05-15 发表
本文档介绍Fit AP通过IPv6二层注册到无线控制器的配置举例。
本文档适用于使用Comware V7软件版本的无线控制器和接入点产品。本案例不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本案例中的配置均是在实验室环境下进行的配置和验证,配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下举例中的配置不冲突。
本文档假设您已了解IPv6基础与Fit AP二层注册流程。
本典型配置中AC使用WX2510H-F无线控制器,版本为R5217AP 型号为WA4620i-ACN
Fit AP获取IPv6的地址,通过二层注册在V7 无线控制器上线。AC AP 通过Vlan 1通信。
测试传统的IPv4组网时,AP可以正常注册。确定版本,license等无问题。
 [V7-AC]display  wlan ap all  address
 AP name                   IP address                      MAC address
 ap1                         192.168.0.1                     80f6-2e4d-4780
在传统的IPv4组网中,AP大多都是通过DHCP 地址池分配地址的方式获取到IPv4的地址,并用IPv4的地址发起注册。此时ACVlan 接口下配置了一个IPv4的地址并调用地址池。
AP 上的Vlan 1接口下的默认配置为
interface Vlan-interface1
  ip address dhcp-alloc
AP 启动文件的默认配置中是看不到IPv6相关信息的。但是AP 获取地址的设计机制是:AP 启动以后会默认自动获取IPv4地址,如果一段时间(一至两分钟)后依旧无法成功获取IPv4地址,则会在Vlan接口下自动生成一条自动获取IPv6地址的命令,从而获取到IPv6的地址。
 ipv6 address dhcp-alloc
如果AP 需要获取IPv6的地址,并使用IPv6 的地址发起注册,可以通过以下两种方式实现。
1.     ACAP自动生成链路本地地址并完成注册。
# 创建Vlan 1,用于转发ACAPCAPWAP隧道内的流量。
<AC> system-view
[AC]vlan 1
[AC-vlan1]quit
 # AC 上删除Vlan 1 接口下的IPv4地址,配置IPv6地址及前缀。
[V7-AC]interface vlan1
[V7-AC-Vlan-interface1]undo ip address
[V7-AC-Vlan-interface1] ipv6  address  2001::1/64
[V7-AC-Vlan-interface1] undo ipv6 nd ra halt
此时由于AP在一段时间内获取不到IPv4的地址,就会自动获取IPv6的地址。在AP Vlan接口下也可以看到自动生成了获取IPv6地址的命令。
此时,AP 会自动获取IPv6地址,并成功注册上线。
#结果验证:
AP自动获取IPv6地址并完成注册。在AP上也可以查看到相应的IPv6地址信息
[ap1]dis ipv6  interface  brief
*down: administratively down
(s): spoofing
Interface            Physical            Protocol               IPv6 Address
Vlan-interface1         up                 up      2001::D661:FEFF:FE59:8800
# AC上可以通过display wlan ap all(address)命令查看AP的信息,从显示信息中可以看出,AP成功注册到了AC 上。
       [V7-AC]dis wlan ap all
                                    AP information
       State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
      AP name     APID         State             Model           Serial ID
      ap1                 4        R/M            WA4620i-ACN     210235A1BSC145001818
[V7-AC]dis wlan ap all address
ap1                    2001::D661:FEFF:FE59:8800                 80f6-2e4d-4780
#通过debug wlan capwap all 查看AP 的注册上线的过程。
*Mar 10 01:53:42:957 2018 H3C CWC/7/SND_PKT: Sent discovery request with SeqNum 0 to AC FF02::18C:5246.
*Mar 10 01:53:42:959 2018 H3C CWC/7/RCV_PKT: Received discovery response with SeqNum 0 from AC at 2001::1.
此时AP AC 都用自己的IPv6地址通信。
2.     AP 通过有状态自动发现获取IPv6地址(DHCPv6方式),并完成注册。
AC 上配置IPv6地址池,并在相应的Vlan接口下调用地址池,由DHCPv6服务器给AP 分配地址。
<Switch>system-view
[Switch]vlan 1
[Switch-vlan1]quit
# 配置DHCPv6地址池1,用于为AP分配IPv6地址。
[H3C]ipv6  dhcp  pool  1
[H3C-dhcp6-pool-1] ipv6 dhcp pool 1
[H3C-dhcp6-pool-1] network 2001::/64
[H3C-dhcp6-pool-1] gateway-list 2001::1
#配置在Vlan 1接口下引用地址池1,并配置该接口工作在DHCPv6服务器模式。
[H3C]interface  vlan 1
[H3C-Vlan-interface1] ipv6 dhcp select server
[H3C-Vlan-interface1] ipv6 dhcp server apply pool 1
[H3C-Vlan-interface1] ipv6 address 2001::1/64
# 取消Vlan 1接口对RA消息发布的抑制。
[H3C-Vlan-interface1] undo ipv6 nd ra halt
结果验证:
AP 自动获取到DHCPv6服务器分配的IPv6地址,并完成上线。
#AP 上可以查看到相应的IPv6地址信息
(s): spoofing
Vlan-interface1           up                up                 2001::2
# AC上可以通过display  ipv6  dhcp  server  ip-in-use命令查看DHCPv6服务器下发的IPv6地址记录。
[V7-AC]display  ipv6  dhcp  server  ip-in-use
Pool: 1
 IPv6 address              Type                  Lease expiration
 2001::2                   Auto(C)              Apr  9 11:21:39 2018
                                 AP information
ap1                      2001::2                  80f6-2e4d-4780
#远程登录AP 的方式为
[V7-AC]probe
[V7-AC-probe]wlan ap-execute ap1 exec-console  enable
<V7-AC>telnet  IPv6  2001::2  //远程登录IPV6地址设备
Trying 2001::2 ...
Press CTRL+K to abort
Connected to 2001::2 ...
* Without the owner&#39;s prior written consent,                                 *
Password: h3capadmin
<ap1>sys
#AP上通过debug wlan capwap all命令可以查看AP 使用IPv6地址注册上线的过程。
*Mar 10 10:53:05:144 2018 H3C CWC/7/EVENT: Started to get an IPv6 address through IPv6 DHCP…
*Mar 10 10:54:07:467 2018 H3C CWC/7/EVENT: Start IPv6 multicast discover.  //开启IPv6组播发现
*Mar 10 10:54:07:471 2018 H3C CWC/7/RCV_PKT: Received discovery response with SeqNum 0 from AC at 2001::1:5246.   //AP 发送Discovery请求
*Mar 10 10:54:09:477 2018 H3C CWC/7/EVENT: Discovered AC by method of IPv6 multicast successfully.
*Mar 10 10:54:09:477 2018 H3C CWC/7/EVENT: AP selected AC IP 2001::1 Priority 4 successfully.
*Mar 10 10:54:09:478 2018 H3C CWC/7/FSM: Enter Join state.
*Mar 10 10:54:09:481 2018 H3C CWC/7/SND_PKT: Sent join request with SeqNum 1 to AC 2001::1:5246.  //AP 发送Join请求
*Mar 10 10:54:09:482 2018 H3C CWC/7/RCV_PKT: Received join response with SeqNum 1 from AC at 2001::1:5246.
*Mar 10 10:54:09:486 2018 H3C CWC/7/FSM: Enter Config state.
*Mar 10 10:54:09:488 2018 H3C CWC/7/SND_PKT: Sent configuration request with SeqNum 2 to AC 2001::1:5246.    //AP 请求配置信息
debug中可以发现,此时AP AC 都用IPv6地址在进行通信,其注册流程同IPv4。
配置过程类似于IPv4组网。注意在通过DHCPv6服务器下发IPv6地址时,要取消在相应的Vlan接口下对RA消息发布的抑制,否则AP 可能无法正常获取到IPv6地址。
