Windows XP操作系统下CAS Tools工具无法启动问题
一、 问题描述:
工程师使用H3C CAS Convert工具迁移了客户两台Windows XP SP3操作系统,操作系统可以正常的运行。但是为这两台虚拟机安装了H3C CAS Tools工具后, 发现CAS平台无法正常监控虚拟机的内存利用率。
如下截图所示:中间这台虚拟机“Win-XP”是手动安装的windows XP SP3操作系统,内存利用率显示正常,而“Bos-Server”和“ypglfwq-02”这两台迁移过来的虚拟机的内存利用率异常,与虚拟机实际内存占用率不符合。
通过CAS查看的内存占用率非常高,但是虚拟机实际的内存利用非常的低。
二、 [O1]过程分析:
在H3C CAS虚拟化平台中,一台运行的虚拟机其实就对应CVK主机中后台运行的一个进程,CAS无法直接获取到虚拟机内部的内存利用率等信息。
H3C CAS Tools是安装在虚拟机内部的一个代理服务,它将虚拟机的内存利用率等重要信息实时的传递给CAS,并在CAS的WEB界面显示。
因此需要查看H3C CAS Tools在虚拟机中的服务是否正常运行,它对应的服务名称为“QEMU Guest Agent”。在Windows XP操作系统的服务界面发现该服务没有正常启动,并且无法手动启动,如下截图所示。
并且在“qemu-ga.log”日志出现了如下的报错信息。
2014-08-11T19:49:05.906250Z: critical: error opening path
2014-08-11T19:49:05.906250Z: critical: error opening channel
2014-08-11T19:49:05.906250Z: critical: failed to create guest agent channel
2014-08-11T19:49:05.906250Z: critical: failed to initialize guest agent
“QEMU Guest Agent”服务是依赖于“virtio-serial”设备的,在<设备管理器>的<系统设备>栏,发现“VirtIO-Serial Driver”异常,影响了“QEMU Guest Agent”服务的正常运行,从而导致CAS无法正常获取虚拟机内存占用率信息。
三、 解决方法:
在<设备管理器>的<系统设备>栏,手动启动“VirtIO-Serial Driver”。
手动启动“VirtIO-Serial Driver”正常后显示如下。
然后在<服务>窗口,手动启动“QEMU Guest Agent”服务。
在
最后在CAS查看发现虚拟机的内存占用率与虚拟机实际内部占用率一致。
