某局点通过我司4台S75E组建核心网络,其中4台S75E根据定位不同分为两组:中心机房和灾备机房,同一机房两台S75E通过聚合链路互联,不同机房S75E间通过2条三层线路互联,建立两个OSPF邻居,运行在OSPF Area 0中。各个支行通过两台MSR3016上行到分行,分别通过电信和联通线路接入核心网络,运行在Area 46中。近期客户进行网络优化,为减少网络中路由数目,客户把支行网络的OSPF Area设置为NSSA区域,发现原本负载均衡的网络流量都通过联通下行,路由学习出现问题。MSR3016-2上原本应该能学到两条去往业务网段的等价路由,现只有一条路由进入路由表;灾备中心S75E(S75C、S75D)上原本应该只有一条去往业务网段地址,指向各自连接的下联MSR5040,先出现3条等价路由,指向中心机房S75E(S75A、S75B)。
现场经过信息了解,对相关路由信息进行了提取。某支行网络上的业务地址200.51.36.96/29,其网关在交换机3652EI-1和3652EI-2上(3652EI-1和3652EI-2配置了VRRP),并通过引入直连路由方式引入到了OSPF Area 46中。
逐跳查看路由的学习情况。
1、在支行上联路由器MSR3016-1查看路由200.51.36.96/29:
200.51.36.96/29 O_NSSA 150 1 200.51.40.194 Eth0/0
O_NSSA 150 1 200.51.40.198 Eth0/1
MSR3016-1分别通过支行SW3652-1和SW3652-2学习到两条去往200.51.36.96/29的等价路由,路由学习正常。
2、在支行上联路由器MSR3016-2查看路由200.51.36.96/29:
200.51.36.96/29 O_NSSA 150 1 200.51.40.202 Eth0/0
MSR3016-2只学到一条去往200.51.36.96/29的路由,下一跳为S3652-2,路由学习异常,进一步查看MSR3016-2的OSPF Lsdb。
< MSR3016-2>display OSPF Lsdb NSSA 200.51.36.96
OSPF Process 1 with Router ID 199.51.46.129
Area: 0.0.0.46
Link State Database
Type : NSSA
LS ID : 200.51.36.96
Adv Rtr : 199.51.46.2
LS Age : 1577
Len : 36
Options : NP
Seq# : 800012c5
Checksum : 0x36eb
Net Mask : 255.255.255.248
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Forwarding Address : 199.51.46.2
Tag : 1
Type : NSSA
Adv Rtr : 199.51.46.3
LS Age : 29
Len : 36
Options : NP
Seq# : 800012c5
Checksum : 0xe775
TOS 0 Metric: 1
E Type : 2
Forwarding Address : 200.51.40.202
Tag : 1
通过查看MSR3016-2的OSPF Lsdb发现MSR3016-2收到两条去往业务网段200.51.36.96的LSA,说明对端S3652路由发送没有问题。进一步查看为什么199.51.46.2(S3652-1的Router-id)发送的路由没有添加路由表。收到LSA,却未优选,考虑cost值的问题。二类外部路由cost值默认都为1。这是两条7类LSA,且LSA的Forwarding Address地址不为0,路由优选时会计算到Forwarding Address的cost值。进而查看MSR3016-2上到两个Forwarding Address的cost值。
< MSR3016-2> display ip routing-table
199.51.46.0/25 OSPF 10 2 200.51.40.206 Eth0/1
OSPF 10 2 200.51.40.202 Eth0/0
200.51.40.200/30 Direct 0 0 200.51.40.201 Eth0/0
MSR3016-2到199.51.46.0/25的cost为2,到200.51.40.200为0。因此MSR3016-2会优选S3652-1发送的,Forwarding Address为200.51.40.200的路由,无法形成等价。
3、查看S75A上查看业务路由的学习情况
< S7506-A>display ip routing-table | include 200.51.36.96
Routing Tables: Public
200.51.36.96/29 O_ASE 150 1 200.51.100.58 GE3/0/9
S75A上学到一条去往200.51.36.96/29的路由,下一跳为联通MSR5040,路由学习正常。
4、查看S75C上查看业务路由的学习情况
Routing Table : Public
Summary Count : 3
Destination/Mask Proto Pre Cost NextHop InterForwarding Addressce
200.51.36.96/29 O_ASE 150 1 200.51.100.50 GE3/0/2
O_ASE 150 1 200.51.100.1 GE2/0/15
O_ASE 150 1 200.51.100.5 GE2/0/16
S75C上学到三条去往200.51.36.96/29的等价路由,下一跳分别为电信MSR5040与之相连接口地址200.51.100.50,S75A与之互联接口地址200.51.100.1、200.51.100.5。路由学习“异常”。在网络变更之前4台75E上到200.51.36.96/29的路由都只有一条指向到各自连接的下联MSR5040上,但现在灾备中心的这两台7503E各有3条等价路由。同时由于此处路由的问题导致连接到总行去的思科设备上到200.51.36.96/29的路由都指向到了S7506E-A和S7506E-B,从而所有到支行的流量都只走联通线路。
我们分析下这三条路由是否真的异常。追溯下路由的形成:
1)支行SW引入直连路由200.51.36.96/29,在OSPF Area46内泛洪type-7 LSA,SW1发布的type-7 LSA Forwarding Address填写199.51.46.2,SW2发布的type-7 LSA Forwarding Address填写200.51.40.202;
2)比较到Forwarding Address地址的cost,3016-2优选了3652-2通告的TYPE-7 LSA路由;
3)分行电信、联通路由器是ABR,且联通MSR50-2 的Router-id大,所以只有联通MSR50-2对收到type-7 LSA进行7转5,并在Area 0 内泛洪;
4)联通MSR50-2实际收到两条200.51.36.96/29的type-7 LSA,比较到Forwarding Address的cost,到200.51.40.202的cost较小,因此将这条LSA进行7转5,Forwarding Address地址继承type-7 LSA的Forwarding Address,为200.51.40.202;
5)75A/B/C/D均收到一条200.51.36.96/29 的type-5 LSA,其Forwarding Address是200.51.40.202。
5、查询75C/D路由表,到200.51.40.200/30确存在三条等价路由,这三条等价路由是经过正常路由计算得出的
对于200.51.36.96/29 的type-5 LSA,加入路由表时,直接将下一跳地址替换为到Forwarding Address路由的下一跳地址
因此S75C上学到三条去往200.51.36.96/29的等价路由。
6、查询75A/B路由表,到Forwarding Address地址200.51.40.200/30的路由下一跳唯一,所以到200.51.36.96/29的下一跳唯一。
综上,该路由计算结果是符合OSPF标准规定的正确计算结果。
一路分析下来我们也发现了问题产生的缘由都与Forwarding Address相关。包括5类7类路由优选要计算到Forwarding Address的cost值,7转5时Forwarding Address会被继承。而问题产生的根源在于支行SW引入直连路由200.51.36.96/29时,Forwarding Address填写不对称:SW1发布的type-7 LSA Forwarding Address填写199.51.46.2,为设备上非互联虚接口地址;SW1发布的type-7 LSA Forwarding Address填写200.51.40.202,互联接口地址。为什么这么填写?这就涉及到Forwarding Address的填写规则。
先看下7类LSA Forwarding Address的填写规则:
7类LSA Forwarding Address的填写有三种可能:下一跳地址、loopback地址、设备上使能OSPF的接口地址。
在满足以下所有条件的情况下Forwarding Address会填写下一跳地址:
1)引入路由出接口已在OSPF中使能;
2)引入路由出接口没有被设置为被动接口;
3)引入路由出接口的OSPF网络类型不是P2P或者PM2P;
4)引入路由下一跳地址只有一个;
5)引入路由下一跳地址是落在出接口的OSPF使能网段之内
否则需要判断NSSA区域内是否使能Loopback接口,有使能的话Forwarding Address填充Loopback地址,否则将随机填写设备上使能OSPF的接口地址。
本案例中引入路由为直连路由,接口未使能OSPF,设备上也未配置Loopbak地址。因此Forwarding Address随机填写的使能OSPF的接口地址,导致了Forwarding Address填写不对称,设备到达两个Forwarding Address cost值不一致,从而无法形成等价的问题。
为什么Area 46未改成NSSA区域之前没有这个问题呢?
因为未改为NSSA区域时引入外部路由为5类外部路由,5类路由填写Forwarding Address的规则与7类填写Forwarding Address的规则不一样。
5类LSA Forwarding Address的填写规则较为简单,如下:
5类LSA Forwarding Address的填写有两种可能:下一跳地址、0.0.0.0。
1)引入路由出接口已在OSPF中使能;
2)引入路由出接口没有被设置为被动接口
4)引入路由下一跳地址只有一个
其他情况全部填写为0.0.0.0,因此网络未优化前没有选路的问题。
1、在设备上启用Loopback地址固化Forwarding Address,需要在NSSA区域使能,即时生效;
2、不使用NSSA区域,5类LSA填写规则不一样,不会有这个问题。
这个问题的发生有以下几个要点:
1. 7类LSA始发时,对Forwarding Address地址的随机选择填充;
2. ABR做7转5时,对多条7类LSA的选择,主要是到FA地址的cost;
3. 7转5后,5类LSA继承7类LSA的Forwarding Address,计算路由时,直接把到Forwarding Address路由下一跳填充为到5类LSA网段的下一跳;
4. 在该特定组网下,75C/D到Forwarding Address的路由恰好存在3条等价路由
这类纯网路规划问题比较少见,一旦发生问题影响范围大且不易排查,找到原因要更改网络规划也比较麻烦。因此在网络规划或变更时一定要考虑周全,涉及OSPF 5类、7类外部路由时,要重点关注Forwarding Address的填写,使Forwarding Address的填写可控。
