Print
某局点无线控制器进行本地Portal认证,终端接入后弹出认证成功页面
2018-08-15 发表
组网及说明
问题描述
某局点无线控制器进行本地Portal认证,部分无线终端接入后并没有弹出正常的认证页面,而是弹出认证成功的页面,如下:
必须点击logoff后,才可以跳转到正常的认证页面。如果将内置的portal认证页面文件重新导入设备后,该现象会消失,使用一段时间后会再次出现。
设备Portal的主要配置如下:
 portal server AAA-Guest ip 172.22.63.252 server-type imc
 portal local-server http
 portal local-server bind ssid CMI-Partner CMI-Guest file AAA_portal.zip
 web idle-timeout 60
 web logbuffer size 1024
local-user AAAGuest
 password cipher $c$3$ac/NAyZ+fF99sLW1FFMv7xh6qkjPelkAMQ==
 service-type portal
 expiration-date 03:37:00-2015/09/01
wlan service-template 602 crypto
 ssid AAA-Guest
 bind WLAN-ESS 602
 cipher-suite tkip
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
 security-ie wpa
 client-rate-limit direction inbound mode dynamic cir 20480
 client-rate-limit direction outbound mode dynamic cir 20480
 service-template enable
interface Vlan-interface602
 description Guest WIFI
 ip address 172.22.63.252 255.255.254.0
 vrrp vrid 3 virtual-ip 172.22.63.254
 vrrp vrid 3 priority 105
 portal server AAA-Guest method direct
 portal domain system
interface WLAN-ESS602
 port access vlan 602
 port-security port-mode psk
 port-security tx-key-type 11key
 port-security preshared-key pass-phrase cipher $c$3$syuIIK18STbPA4xscigwAv+ChgDYxmqCSXBN
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
过程分析
由于客户反馈为部分终端连接无线时会出现此现象,而且新接入的终端接入依然存在此现象,给问题带来一定难度。客户通过重新导入认证页面文件的操作,可以暂时解决该问题,于是怀疑为设备推出Portal页面的操作存在问题。通过抓包、debug分析,设备给终端推Portal页面的过程并不存在问题。查看设备配置,客户未配置闲置切断时间,因此如果用户没有主动下线,终端会一直保持在线状态,再次怀疑弹出认证成功的问题是由于存在该终端的Portal表项,即使是客户反馈的新接入的终端,也可能是之前接入过网络。通过实验室复现,当设备上存在相应IP地址的Portal表项时,终端接入后会弹出认证成功页面。
解决方法
配置idle-cut时间,如果用户空闲一段时间不上网,设备就删除Portal表项。
无线设备上,Portal功能还是比较稳定的,简单组网下远程Portal、本地Portal一般不会出现软件上的问题,所以遇到Portal问题,建议再三检查设备配置。
