现场使用我司的一台F1000系列防火墙作为网络出口设备。设备上的GigabitEthernet 1/0/1作为内网连接接口,GigabitEthernet 1/0/2作为外网出口。内网中存在有线用户和无线用户,其中有线用户和无线用户的网关都在内网核心交换机上,终端到防火墙内网口之间跨了三层网络。 现场之前仅仅只对无线用户配置了portal认证,无线用户的portal认证点配置在了无线控制器上,之前使用正常。现在现场客户提出了需要对有线用户也做portal认证的需求。如下为现场拓扑,其中2口ip地址为:192.168.1.1。
1.
1)
2)
<H3C>system-view
[H3C]portal web-server h3c //创建portal web服务器名称为h3c
[H3C-portal-websvr-h3c]url http://192.168.1.1:3000/portal //配置portal认证重定向的url地址
[H3C-portal-websvr-h3c]quit
3) 开启IPV4 portal认证,指定为本地认证(需要在三层接口下启用)
[H3C]interface GigabitEthernet 0/2
[H3C-GigabitEthernet0/2]portal enable method layer3 //使能portal认证方式为跨三层portal认证
[H3C-GigabitEthernet0/2]portal apply web-server h3c //引用之前创建的portal web服务器h3c
[H3C-GigabitEthernet0/2]quit
4)
[H3C]portal local-web-server http
[H3C-portal-local-websvr-http]tcp-port 3000 //配置本地Portal Web服务器的HTTP服务侦听的TCP端口号为3000(注意要与前面配置的url地址对应上)
[H3C-portal-local-websvr-http]default-logon-page 123.zip //配置本地Portal Web服务器提供的缺省认证页面文件(注意认证页面文件需放在设备根目录下)
[H3C-portal-local-websvr-http]quit
5)
[H3C]local-user h3c class network //创建账号为h3c
[H3C-luser-network-h3c]service-type portal //服务类型配置为portal
[H3C-luser-network-h3c]password simple h3c //创建密码为h3c
[H3C-luser-network-h3c]authorization-attribute user-role level-15
[H3C-luser-network-h3c]quit
6)
[H3C]portal free-rule 1 destination ip 114.114.114.114 32
2.
如果在终端的网关交换机上配置portal的话,就在终端网关的三层接口上使能portal认证,并配置portal认证方式为直接认证方式即可:
[H3C-GigabitEthernet0/2]portal enable method direct //使能portal认证方式为直接认证方式
如果是跨了三层,使用上联的防火墙作为portal认证点,就在防火墙的内联接口上使能portal的时候,配置portal认证方式为可跨三层的认证方式:
[Sysname-GigabitEthernet0/2] portal enable method layer3 //layer3:可跨三层认证方式(本案例中采用的该方式)
另外上述案例是使用缺省认证域的,缺省认证域的认证方案默认是本地的。现场设备如果没有配置其他域参数,可以直接使用上述案例进行快速配置。
如果现场配置使用的自定义其他认证域,后续注意修改配置:
(1)配置认证域
# 创建并进入名称为dm1的ISP域。
[Device] domain dm1
# 配置ISP域使用的RADIUS方案rs1。
[Device-isp-dm1] authentication portal local
[Device-isp-dm1] authorization portal local
[Device-isp-dm1] accounting portal local
[Device-isp-dm1] quit
(2)配置缺省域下的认证方案:
[Device] domain default enable dm1
如果不指定该域为缺省认证域,也可以在接口下指定portal认证使用的认证域:
[interface]portal domain dm1
