无
客户现场有四条固定地址线路,两条pppoe线路 。按照客户要求,将四条固定地址线路以及两条pppoe线路进行了outbound链路负载均衡的配置。配置成功之后发现客户上网有丢包的情况出现,接下来进行分析原因。本次涉及防火墙的型号以及版本: F1000-AK135 Version 7.1.064, Release 9323P16
1. 分析链路质量测试
为了排除是不是pppoe线路质量的问题,我们让现场将pppoe线路直接连接在电脑测试发现没丢包。抛开我们防火墙测试pppoe线路也是正常的,没有发现丢包。
2. 分析链路组、虚服务是否正常
现场工程师通过display loadbalance link brief查看设备的链路组状态如下:
[H3C]dis loadbalance link brief
Link Router IP State VPN instance Link group
link1 115.236.48.233 Active link-group
link2 115.236.175.9 Active link-group
link3 218.75.34.97 Active link-group
link4 115.236.62.81 Active link-group
pppoe0 10.1.0.1 Active link-group
pppoe1 10.1.10.1 Active link-group
通过查看虚服务也是正常开启的,通过查看display loadbalance link statistics或者web页面查看链路带宽统计信息也是发现pppoe线路是有流量增长的,说明负载到pppoe线路没有问题。
3. 分析原因,确认故障
经检查配置发现现场配置了pppoe链路的最大带宽,同时在虚服务使能了带宽繁忙比。
链路配置是:
loadbalance link pppoe0
router ip 10.1.0.1
link-group link-group
max-bandwidth 100000 //配置了链路带宽为100M
success-criteria at-least 1
probe pppoe0
loadbalance link pppoe1
router ip 10.1.10.1
probe pppoe1
从上面看出链路配了最大带宽。
虚服务使能了链路繁忙:
virtual-server ##defaultvsforllbipv4##%%autocreatedbyweb%% type link-ip
virtual ip address 0.0.0.0 0
lb-policy ##defaultpolicyforllbipv4##%%autocreatedbyweb%%
default link-group link-group
service enable
sticky-sync enable
bandwidth busy-protection enable //带宽繁忙比配置。
bandwidth interface statistics enable //调用链路接口带宽作为统计依据。
但是防火墙缺省情况下,dialer口的带宽是64k:
[F1070]dis int Dialer 1
Dialer1
Current state: UP
Line protocol state: UP(spoofing)
Description: Dialer1 Interface
Bandwidth: 64 kbps //pppoe拨号的dialer接口带宽为64K。
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Link layer protocol: PPP
经过分析确认,防火墙pppoe拨号之后dialer接口的带宽系统默认为64K,并且现场配置了带宽繁忙比,并且以接口带宽作为参考。这个时候需要手动修改一下pppoe的dialer接口的带宽为运营商的实际带宽,否则会出现带宽不足导致的丢包情况发生。因此现场修改了下dialer口带宽为100M,卡顿的现象就没了。
通过以上的分析,可以确认故障原因为防火墙pppoe拨号之后dialer接口的带宽系统默认为64K,这个时候如果在虚服务开启以接口带宽作为参考的链路繁忙比功能,我们需要将dialer接口的带宽改为运营商实际带宽值,否则会出现带宽不够用丢包情况。因此建议后续防火墙pppoe拨号,dialer接口下面的带宽值改为运营商实际带宽值。
