Print
M20系列产品Mini AP注册及无线配置方法
2018-11-24 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:Mini AP产品系列Mini M20Mini A20Mini A50Mini A31Mini A21Mini A51等。
M20默认管理地址为172.17.1.1,默认用户名密码均为admin
1.2  组网说明
Mini A21Mini NW8321C作为无线接入点,Mini M20作为无线管理器,H3C S5110-28P-PWR作为二层接入交换机(以下简称交换机),路由器作为网关路由器。AP分别接交换机的GigabitEthernet1/0/1GigabitEthernet1/0/2口,通过POE方式供电,M20WAN口和LAN口分别连接到交换机的GigabitEthernet1/0/3GigabitEthernet1/0/4口,WAN口作为3层口负责管理M20LAN口负责为AP分配管理地址。交换机上行口GigabitEthernet 1/0/5连接路由器的LAN2口。
1.3  配置需求
该组网描述了M20管理AP提供无线网络服务典型应用场景,需要实现如下功能:
(1).      在路由器上配置3VLAN和对应的DHCP服务——VLAN1 192.168.1.0/24VLAN10 192.168.10.0/24VLAN20 192.168.20/24VLAN1作为整个网络的管理VLANM20WAN口地址属于VLAN1、管理员可在网络中任何位置,通过M20WAN口或LAN口管理到M20,通过AP的管理地址地址管理到APVLAN10VLAN20为无线业务VLAN
(2).      APM20分配172.17.1.0/24网段的IP地址,单独给172.17.1.0/24网段分配一个VLAN,负责转发M20&AP之间的管理报文,所属VLANVLAN1VLAN10VLAN20区分开,实现流量隔离,路由器上配置静态路由,将目的地址为172.17.1.0的下一跳指向M20WAN口地址, AP上设置两个SSID,分别属于VLAN10VLAN20
(3).      POE交换机进行相应的配置,允许VLAN1VLAN10VLAN20的业务报文通过,并且允许M20&AP的管理VLAN报文通过,由于M20只能接受不带vlan tag的报文,因此POE交换机连接M20的接口,需要配置报文不带tag发送,让发送给M20的报文剥掉vlan tag
(4).      无线终端连接SSID接入网络,并采用DHCP方式获取IP地址上网,IP地址由路由器分配,无线终端能够访问internet
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  路由器配置
H3C ERG2路由器支持本文中的配置要求。本文以H3C ERG2路由器作为网关为例, ERG2通过在浏览器地址栏中输入192.168.1.1的默认地址打开设备管理页面,默认用户名密码均为admin
ERG2路由器上配置3DHCP服务器, vlan1 192.168.1.0/24作为网络中的流量管理VLAN,负责为M20WAN口分配管理地址,vlan10 192.168.10.0/24vlan20 192.168.20.0/24负责为无线终端分配ip地址,路由器和POE交换机相连的接口,需要放通VLAN1VLAN10VLAN20的报文,并且通过配置使路由器和Internet连通
(1).      ERG2路由器LAN2PVID设置为VLAN1,放通VLAN1VLAN10VLAN20
(2).      配置VLAN10VLAN20DHCP服务器(设备默认有VLAN1DHCP服务器)
(3).      配置到AP管理地址网段172.17.1.0/24的静态路由,出接口为VLAN1,下一跳为M20WAN口地址(M20 WANDHCP获取到192.168.1.2地址)
3.2  交换机配置
AP以不带VLAN tag方式发送管理报文,M20&AP的之间通信的管理VLAN设置为VLAN100,将GigabitEthernet 1/0/1口、GigabitEthernet 1/0/2口配置为Trunk接口,放通VLAN1VLAN10VLAN20VLAN100PVIDVLAN100,给AP的管理报文打上Tag VLAN100GigabitEthernet 1/0/3口接M20WAN口,需要放通管理vlan1 GigabitEthernet 1/0/4口接M20LAN口,需要放通VLAN100PVIDVLAN100,发送出去的报文剥掉Tag VLAN100GigabitEthernet 1/0/5口作为上行口连接路由器,需要放通VLAN(1)VLAN10VLAN20
具体配置如下:
#创建vlan10vlan20VLAN100
[H3C]vlan 10
[H3C-vlan10]quit
[H3C]vlan 20
[H3C-vlan20]quit
[H3C]vlan 100
[H3C-vlan20]quit
#分别配置GigabitEthernet 1/0/1GigabitEthernet 1/0/2GigabitEthernet 1/0/3GigabitEthernet 1/0/4四个接口,允许vlan1020100通过,默认vlan是管理vlan100
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]poe enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port trunk pvid vlan 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]port trunk permit vlan 10 20 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]poe enable
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port trunk pvid vlan 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]port trunk permit vlan 10 20 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]port trunk pvid vlan 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/4
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]port trunk pvid vlan 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]port trunk permit vlan 100
[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit
GigabitEthernet 1/0/5接口允许无线客户端vlan数据通过
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/5
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]port trunk pvid vlan 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]port trunk permit vlan 10 20
[H3C-GigabitEthernet1/0/5]quit
3.3  M20配置WANLAN口地址
(1).      登录M20
M20默认管理地址为172.17.1.1,子网掩码255.255.255.0,将PC本地网卡设置为172.17.1.0/24网段中任意IP地址(172.17.1.1除外),将PC插在交换机上或者PC直连M20LAN口,在浏览器中输入http://172.17.1.1,进入到M20的登录界面,默认登录账号密码均为admin(区分大小写)。
(2).      配置M20 LAN口地址和AP管理地址池
WEB界面AP管理——高级设置中,根据组网需求,配置M20AP分配的管理地址,默认AP管理地址池为172.17.1.0/24,注意M20 LANIP地址必须和AP管理地址池在同一个网段。
(3).      配置WAN口采用DHCP获取IP地址,内网用户可以通过WANIP地址管理到M20
3.4  M20配置Mini AP上线
AP注册到M20上,AP上线
AP接入到交换机对应的接口上,AP会自动发现M20并获取到管理地址,注册上线。注册上线后可以在AP管理——在线AP管理——在线AP列表上查看AP的注册信息,状态为正常表示AP注册成功,同时在M20的日志信息中也可以看到AP的注册过程。
图:AP在线信息
图:AP注册日志信息
3.5  M20配置无线服务
由于本文中选取的实验AP A21NW8321C均是2.4G单频AP,因此这部分只介绍2.4G配置提示:5G配置同2.4G
(1).      设备默认无线配置简介
M20默认自带两个SSID2.4G5G分别为H3CH3C_5G,加密方式均为不加密,并且带一个默认配置模板,默认配置模板中的2.4G5G SSID-1采用无线基本配置,其中任意一个修改配置都会导致另一个同步配置。
(2).      创建无线配置模板
创建一个无线配置模板test,用于给上线的AP下发无线配置(如果需要给不同的AP下发不同的无线配置,可以创建多个无线配置模板,分别下发给AP),在无线配置模板中配置两个无线SSID,分别属于VLAN10VLAN20,无线网络均采用WPA-PSK/WAP2-PSK加密,加密秘钥为12345678
创建SSID1,配置桥接VLAN10,配置加密方式和密钥
同理,点击新增按钮,创建无线网络SSID2,桥接VLAN配置为20,配置加密方式和密钥
至此,test模板创建成功,其中包含两个无线网络——SSID1SSID2,分别属于vlan10vlan20
(3).      AP配置管理
点击新增按钮,填写上线APMAC地址信息,将AP和无线配置模板test进行绑定:
MAC地址为84:D9:31:3D:EF:EFA21test配置模板进行绑定:
MAC地址为48:7A:DA:A8:CE:26NW8321Ctest配置模板进行绑定:
自此,无线终端可以搜索到名称为SSID1SSID2的两个无线网络,接入到到这两个无线中,分别可以获取192.168.10.0/24192.168.20.0/24网段的ip地址,并可以访问整个网络。
4 注意事项
1.      M20 升级成R004 或更高版本后,R002 及以前版本的AP 上线后获取到的是172.18.1.0网段的地址,请确保网络中的地址及M20 分配地址池与此网段不冲突。
2.   AP R003 或更高版本时,M20 版本需升级到R004 及以后版本,否则不能管理AP。建议将AP M20 都升级到最新版本再使用。
3.   M20 在升级成R004版本之前,请确保地址池不包含172.18.1.0/24 192.168.1.0/24 网段,否则升级后地址池会与预留的172.18.1.0/24 192.168.1.0/24 网段冲突,导致AP 无法上线。
配置关键点
