Print
知
WAC360/361无线控制器使用PPPOE上网配置方法(WEB版)
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品:WAC360、WAC361产品。
WAC360/361设备默认G1/0/5口为WAN口,其余接口为LAN口,LAN口默认管理地址为192.168.0.100。
1.2  配置需求及实现的效果
本案例介绍如何通过WEB管理页面给WAC360的WAN口配置PPPoE拨号上网。
假设WAC360 WAN口连接运营商,配置PPPoE拨号上网,拨号帐号和密码分别为:test和pass。
LAN口连接无管理交换机,交换机下联多台PC。PC自动获取192.168.0.0/24网段,网关和DNS服务器均为WAC360 LAN口地址192.168.0.100。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  登录设备WEB管理页面
#设备默认的管理地址为192.168.0.100/24,,并默认开启DHCP功能。可以将电脑直连设备LAN口获取地址,然后登录设备WEB管理页面。也可以手动给电脑配置地址,方法参考如下:将电脑设置为192.168.0.2/24地址后连接设备LAN口登录设备。IP地址配置方法:点击右下角电脑图标>选择“打开网络和共享中心”。
#首次登入会出现如下提示,要求输入国家码。需要配置国家码为CN,如选择其他区域可能会造成部分功能无法使用。
3.2  进入WAN口修改页面
#在导航栏选择“网络”>“WAN接口设置”,进入“WAN接口设置”页面,可以看到G1/0/5口为默认WAN接口。 点击“编辑”按钮。
3.3  配置WAN口PPPOE拨号
#进入“设置WAN口参数”页面,选择连接模式为“虚拟拨号(PPPoE)”。输入运营商提供的用户名和密码,如若之前设置过密码只能在“新密码”框中修改密码,单击“确定”按钮完成设置。
#设置完成以后,点击确定回到“WAN接口设置”页面,可以看到当前设备的WAN是否获取到地址。
3.4  配置DHCP服务器功能,给内网用户分配IP地址
#设备默认开启DHCP服务器功能,如若曾手动关闭、修改,可以参考如下步骤重新开启、修改。
进入“网络”>“DHCP”,开启DHCP服务。
#配置DHCP地址池
#开启vlan-interface 1的DHCP服务器功能
3.5  开启WAC360 DNS代理功能
3.6  保存配置
配置关键点
