Print
知
WX18H/25H/30H/35H/55H系列无线控制器本地Portal配置案例(WEB版)
2018-11-25 发表
组网及说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如 WX1804H、WX2510H、WX3010H、WX3508H、WX5540H等WX18H、WX25H、WX30H、WX35H、WX55H系列的AC。
1.2  配置需求及实现的效果
无线电脑连接SSID:portal后,无线电脑自动获取192.168.100.0/24网段ip,网关vlan100的ip地址:192.168.100.1/24,想要实现对无线用户的统一管理和认证功能。现已有Radius服务器(192.168.16.222/24)提供认证服务,WAC380使能本地portal服务器功能,并作为无线网络的网关设备。通过Web页面输入123/123这组账号密码进行认证登录,Radius服务器对用户进行身份认证,以达到对用户访问进行控制的目的。
2 组网图
配置步骤
1.1  登录设备配置无线客户端使用的VLAN
#提示:ap注册和无线配置的详细步骤参考:《2.2.02 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(WEB版)》,创建vlan100给无线客户端使用, 选择“系统”>”网络配置”>”vlan”>”vlan”,点击加号,输入100。
#对新建的vlan进行操作,进入菜单后,勾选创建vlan的接口,输入ip地址为192.168.100.1/24的ip地址。
1.2  创建DHCP服务器
#创建vlan100的DHCP功能用于给无线客户端下发ip,选择到“系统”>”网络配置”>”服务”>”DHCP/DNS”>”DHCP”选项,点击页面右侧的地址池。跳转到地址池设置页面,创建“192.168.100.0”的地址池,之后单击确定。
1.3  创建RADIUS认证方案
#创建radius认证方案并且配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥。进入到“全部网络”>“网络安全”>“认证”>“RADIUS”,单击页面radius中的加号。进入到“添加radius方案”。在添加radius方案中写入名称“portal”,并按照图示例进行设置,配置认证服务器ip为192.168.16.222,以及认证所使用的端口。配置计费服务器为ip: 192.168.16.222,以及计费所使用的端口。输入的密码:WinRadius,和外置RADIUS的密钥一致。
注意在高级设置中,选择“发送给radius服务器的用户名格式”为不携带用户名,配置后点击后面的加号.
1.4  创建ISP域
#创建ISP域,使用的RADIUS方案为portal。进入到“全部网络”>“网络安全”>“认证”>“ISP”,单击页面isp中的加号,进入到“添加ISP域”。设置认证域为“system”,接入方式为portal。Portal AAA方案分别为之前创建的radius方案。
1.5  创建Portal  WEB服务器
#进入到“全部网络”>“网络安全”>“接入管理“>portal”,选择“portalweb服务器”,如图,进入菜单后,到portalweb服务器的配置页面,单击页面中的加号,创建portalweb服务器,参数如图设置。提示:其中“url”必须是flash目录下的portal文件夹,若设备没有portal文件夹,需要在设备的命令行创建portal文件夹,再把系统自带的认证页面移动到portal文件夹内,才可正常跳出认证url。
1.6  创建本地WEB服务器
#认证页面设置为http的80端口,缺省认证页面文件在下拉菜单中选择defaultfile.zip,提示:若已有定制页面,则可点击加号上传进去。
1.7  配置免认证规则
#配置免认证,需要放通目的地址是192.168.0.100的地址(这个是填写的重定向URL地址)以及放通内网所使用的DNS地址,提示:这里以114.114.114.114为例
1.8  创建无线服务
#点击“全部网络”>“无线配置“>“无线网络”,点击页面中加号,配置ssid:portal,开启服务模版,缺省vlan输入100,认证模式选择静态PSK认证,输入wifi的密码, “portal认证功能”勾选开启。 “portalweb服务器”输入之前创建的portal服务器名称:web,“认证域”输入system。
如图所示页面,并单击“确定并进入高级设置”,选择“绑定选项,选择带选项中的ap移到“已选项”中。
1.9  RADIUS服务器设置
#提示:这里以winradius软件为例,以实际环境为准。设置前确保RADIUS服务器与设备路由可达,完成服务器的配置,并成功添加了接入用户账户123,密码123
设置认证计费端口以及密钥,点击“设置”>“系统设置”
#设置认证账户,点击“操作”>“添加账户”
#添加账户名为:123  密码为:123的用户
1.10  实验结果验证
#用电脑连接portal的无线后,获取到192.168.100.3的ip地址。之后在浏览器随便输入一个地址,这里以1.1.0.1为例。弹出下面页面
#输入账号123,密码123。点击登录提示认证成功。
#看到此时的web界面,“网络安全”>“接入管理”>“portal”,在线用户管理中可以看到已认证的ip地址
配置关键点
