Print
知
WX18H/25H/30H/35H/55H系列无线控制器客户端限速(WEB)
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如WX1804H、WX2510H、WX3010H、WX3508H、WX5540H等WX18H、WX25H、WX30H、WX35H、WX55H系列的AC。
1.2  实现效果
每个AP提供的带宽由接入的所有客户端共享,如果部分客户端占用过多带宽,将导致其它客户端受到影响。通过配置客户端限速功能,可以限制单个客户端对带宽的过多消耗,保证所有接入客户端均能正常使用网络业务。
注:客户端限速功能有两种模式:
·     动态模式:配置所有客户端使用的速率总值,每个客户端的限制速率是速率总值/客户端数量。例如,配置所有客户端可用速率的总和为10Mbps,当有5个用户上线时,每个客户端的可用带宽限制为2Mbps。
·     静态模式:为所有客户端配置相同的限速速率,该配置对所有客户端生效。当接入客户端增加至一定数量时,如果所有接入客户端限制速率的总和超出AP可提供的有效带宽,那么每个客户端将不能保证获得配置的带宽。
1.3  组网图及需求
AC与二层交换机Switch相连,AP(AP名为“ap1”属于AP组“1”)和AC在同一个网络,SSID为“service”。在AC上配置客户端限速功能,使AP分别在入方向上以静态模式、在出方向上以动态模式限制无线客户端的速率为8000 Kbps。
配置步骤
1.1  基于SSID开启客户端限速
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”>“无线QoS”>“客户端限速”>“基于无线服务配置”页面,点击页面右上角“更多”按钮。
#找到无线服务“service”,点击右边“编辑”。
#开启客户端限速功能,设置限制从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps。
1.2  基于AP组开启客户端限速
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”> “AP管理”>“AP组”新增AP分组。
#填写AP组名称为“1”。
返回“无线配置”> “AP管理””>“AP”,找到“ap1”勾选复选框,点击AP入组,然后选择目标AP组为“1”。
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”>“无线QoS”>“客户端限速”>“基于AP组的射频配置”页面,点击页面右上角“更多”按钮。
#找到AP组“1”(任意型号射频),点击右边“编辑”。
1.3  基于AP射频口开启客户端限速
#单击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“无线配置”>“无线QoS”>“客户端限速”>“基于AP的射频配置”页面,点击页面右上角“更多”按钮。
#找到找到AP“ap1”任意射频,点击右边“编辑”。
配置关键点
