Print
知
WX18H/25H/30H/35H/55H系列无线控制器客户端限速(命令行)
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如WX1804H、WX2510H、WX3010H、WX3508H、WX5540H等WX18H、WX25H、WX30H、WX35H、WX55H系列的AC。
1.2  实现效果
每个AP提供的带宽由接入的所有客户端共享,如果部分客户端占用过多带宽,将导致其它客户端受到影响。通过配置客户端限速功能,可以限制单个客户端对带宽的过多消耗,保证所有接入客户端均能正常使用网络业务。
注:客户端限速功能有两种模式:
·     动态模式:配置所有客户端使用的速率总值,每个客户端的限制速率是速率总值/客户端数量。例如,配置所有客户端可用速率的总和为10Mbps,当有5个用户上线时,每个客户端的可用带宽限制为2Mbps。
·     静态模式:为所有客户端配置相同的限速速率,该配置对所有客户端生效。当接入客户端增加至一定数量时,如果所有接入客户端限制速率的总和超出AP可提供的有效带宽,那么每个客户端将不能保证获得配置的带宽。
1.3  组网图及需求
AC与二层交换机Switch相连,AP(AP名为“ap1”属于AP组“1”)和AC在同一个网络,SSID为“service”。在AC上配置客户端限速功能,使AP分别在入方向上以静态模式、在出方向上以动态模式限制无线客户端的速率为8000 Kbps。
配置步骤
1.1 基于SSID开启客户端限速
#配置无线服务模板,配置SSID为service。
[H3C] wlan service-template service
[H3C-wlan-st-service] ssid service
# 开启基于无线服务模板的客户端限速功能,并且配置限制从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps。
[H3C-wlan-st-service] client-rate-limit enable
[H3C-wlan-st-service] client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-st-service] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-st-service] service-template enable
[H3C-wlan-st-service] quit
1.2  基于AP组开启客户端限速
# 创建AP组1。
[H3C] wlan ap-group 1
# 将ap1加入AP组1,并且配置限制该AP型号从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps。
[H3C]wlan ap-group 1
[H3C-wlan-ap-group-1]ap ap1
[H3C-wlan-ap-group-1]ap-model WA2620i-AGN
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN]radio 1
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]radio enable
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-1]radio 2
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2] client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-ap-group-1-ap-model-WA2620i-AGN-radio-2] radio enable
1.3  基于AP射频口开启客户端限速
# 进入ap1,并且配置限制从客户端到AP方向和从AP到客户端方向数据传输的最大速率,使从客户端到AP方向的固定速率为8000 Kbps,从AP到客户端方向的共享速率为8000Kbps。
[H3C] wlan ap ap1
[H3C-wlan-ap-ap1]radio 1
[H3C-wlan-ap-ap1]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-1]radio 2
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]client-rate-limit enable
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]client-rate-limit inbound mode static cir 8000
[H3C-wlan-ap-ap1-radio-2]client-rate-limit outbound mode dynamic cir 8000
配置关键点
