Print
S3X00V3系列交换机Telnet登录设备方法
2018-11-25发表
组网及说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如S3100V3-28TP-SIS3100V3-28TP-EIS3100V3-20TP-PWR-SIS3100V3-28TP-PWR-EIS3100V3系列的交换机。
1.2 需要的工具软件环境
 设备默认未开启Telnet登录服务,需要通过Console口登录进行配置,然后保存。
  网络可达:配置完成后,要求终端电脑可以ping设备管理IP地址,提前配置管理IP,或使用默认WEB管理IP。如果有安全设备,则需要放通Telnet服务端口23
使用Windows的命令提示符或SecureCRT软件
注意Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可
配置步骤
开启Telnet服务和创建登录账号密码
2.1 配置步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务默认开启。
<H3C> system-view
[H3C] telnet server enable
# 配置VTY接口认证模式scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] line vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme  //另两种认证模式为None密码)Password单密码
[H3C-ui-vty0-4] user-role network-admin
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 创建本地账号abc密码为123456权限级别network-admin
[H3C] local-user abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456
[H3C-luser-abc] service-type telnet
[H3C-luser-abc] authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-abc] quit
# 保存配置。
[H3C] save force
2.2 快速配置
# 可复制如下内容直接粘贴到设备命令行实现快速配置,注意提前如下红色部分改账号和密码。
line vty 0 4
local-user abc
service-type telnet
save force
2.3 修改Telnet管密码
# 进入本地账号abc视图,直接配置密码为654321即可,然后退出保存。
[H3C-luser-abc] password simple 654321
[H3C] save force
配置验证及登录测试
3.1 Windows客户端Telnet登录
  按下Win+R组合键,打开运行对话框,输入cmd”即可打开命令提示符界面,Win7以上系统需要开启Telnet客户端功能才能使用,详见第1的环境搭建部分。
输入命令Telnet 设备管理IP回车即可打开登录界面,输入账号回车,再输入密码回车(注意密码无),即可进入系统命令行。
3.2 SecureCRT软件客户端Telnet登录
  打开SecureCRT软件,文件—快速链接打开如下对话框协议”选择“Telnet”,“主机名”输入设备管理IP点击“链接”即可。然后输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。
配置关键点
