Print
MSR20/30/50系列路由器Telnet登陆方法
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如MSR2020MSR2040MSR3020MSR3040MSR5040MSR5060MSR20MSR30MSR50系列的路由器。
2 组网图
配置步骤
1 环境搭建及连接方式
1.1 适用产品系列
1.2 需要的工具软件环境
设备默认已开启Telnet登录服务,需要通过Console口登录进行配置,如果由于人为配置原因关闭了telnet服务需要重新开启,开启方法请参考本案例2.开启Telnet服务和创建登陆账号和密码
网络可达:配置完成后,要求终端电脑可以ping设备管理IP地址,提前配置管理IP,或使用默认WEB管理IP。如果有安全设备,则需要放通Telnet服务端口23
Windows的命令提示符或SecureCRT软件
注意Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端,不过Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如下:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可
2 开启Telnet服务和创建登录账号密码
2.1 WEB开启Telnet步骤
在导航栏中选择“系统管理 服务管理,在“启用Telnet服务”前面的复选框打钩,选择要修改的管理员账号,点击“确定即可。
在导航栏中选择“系统管理 用户管理,点击“修改用户”,选择要修改的管理员账号,在Telnet服务前面的复选框打钩即可。
2.2 命令行开启Telnet步骤
# 进入系统视图,并开启Telnet服务默认开启。
<H3C> system
[H3C] telnet server enable
# 配置VTY接口认证模式scheme模式(用户名+密码认证)。
[H3C] user-interface vty 0 4
[H3C-ui-vty0-4] authentication-mode scheme
[H3C-ui-vty0-4] quit
# 创建本地账号admin密码为admin权限级别Level3
[H3C] local-user admin
[H3C-luser- admin] password simple admin
[H3C-luser- admin] service-type telnet
[H3C-luser- admin] authorization-attribute level 3
[H3C-luser- admin] quit
# 保存配置。
[H3C] save force
2.3 修改Telnet管密码
# 进入本地账号admin视图,直接配置密码为654321即可,然后退出保存。
[H3C-luser- admin] password simple 654321
[H3C] save force
3 配置验证及登录测试
3.1 Windos客户端Telnet登录
按下Win+R组合键,打开运行对话框,输入cmd”即可打开命令提示符界面,Win7以上系统需要开启Telnet客户端功能才能使用,详见第1的环境搭建部分。
输入命令Telnet 设备管理IP回车即可打开登录界面,输入账号回车,再输入密码回车(注意密码无),即可进入系统命令行。
3.2 SecureCRT软件客户端Telnet登录
打开SecureCRT软件,文件—快速链接打开如下对话框协议”选择“Telnet”,“主机名”输入设备管理IP点击“链接”即可。然后输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。
配置关键点
