Print
MSR20/30/50系列路由器DDNS(Web)配置方法
2018-11-25发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如MSR2020MSR2040MSR3020MSR3040MSR5040MSR5060MSR20MSR30MSR50系列的路由器
1.2 配置需求及实现效果
路由器通过PPPOEIP地址上网,为保证 路由器IP地址变化后,Internet上的用户仍然可以利用域名访问 路由器 路由器通过www.pubyun.com提供的DDNS服务及时通知DNS服务器更新域名和IP地址的对应关系。本案例运营商提供的DNS服务器的IP地址为1.1.1.1 申请的域名为www.3322.org
注意一般情况下,DDNS用来动态更新DNS服务器上域名和公网IP地址之间的对应关系PPPoE拨号获取地址为公网IP才能实现DDNS的功能。MSR系列路由支持花生壳pubyun 3322.org的域名,用户可以根据实际需求申请域名来注册设置。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1 域名注册网站注册域名
#登录域名注册网站www.PubYun.com (以前www.3322.org申请账户(本案例申请的域名为whatever.3322.org登录DDNS服务器账户名为steven、密码为nevets,实际应用中请根据需要自行申请)
3.2 配置路由器基本上网
#网具体设置步骤请参考2.1.1 路由器外网使用拨号上网配置方法章节中MSR830[930][2600]系列路由器基本上网(PPPOE拨号)WEB配置(V5案例
3.3 配置路由器动态域名解析功能
#登陆WEB界面(默认情况下,登录地址为192.168.1.1登陆账号admin,登陆密码为admin在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > 域名解析设置”,进入域名解析设置页面“动态域名解析”设置为“启动”,单击<确定>按钮。在“DNS服务器IP地址”下单击<添加IP地址>
#在新界面中输入运营商分配的DNS服务器IP地址1.1.1.1,单击<确定>
3.4 配置DDNS
#在导航栏中选择“高级配置 > DNS设置 > DDNS设置”,单击<新建>按钮
#在弹出的设置页面进行如下配置:其中域名用于唯一标识一条DDNS信息,可以任意设置,这里设置为“3322”。服务提供商和服务器地址根据实际情况选择,这里选择为默认“members.3322.org”。用户名密码设置为登录DDNS服务器的用户名和密码(账户名为steven、密码为nevets)。绑定接口选择设置该DDNS所绑定的MSR路由器的公网接口(GigabitEthernet0/0),FQDN设置为申请域名whatever.3322.org”,然后单击<确定>
#配置完成后,路由器的接口IP地址变化时,它将通过DDNS服务提供商www.3322.org通知DNS服务器建立域名whatever.3322.org和新的IP地址的对应关系,从而保证Internet上的用户可以通过域名whatever.3322.org解析到最新的IP地址,进而访问到路由器
3.5 保存配置
#完成上述设置以后,点击设备web页面右上角“保存保存配置
配置关键点
