Print
知
ICG2000/3000/5000系列路由器基本上网(静态IP)命令行配置(V5)方法
2018-11-25 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如ICG2000、ICG2000B、ICG2000C、ICG2200、ICG3000、ICG3000B、ICG3000D、ICG3000E、ICG5000、ICG5000B等ICG2000、ICG3000、ICG5000系列的路由器
2 组网图
无
配置步骤
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
1.2 配置需求及实现的效果
路由器作为企业网络的出口路由器,要实现WAN口(G0/0)配置静态IP上网。此案例中,运营商给的公网地址为1.1.1.1,网关为1.1.1.2,运营商的DNS地址为5.5.5.5和6.6.6.6,内网地址段为192.168.1.1/24
2 组网图
3 配置步骤
3.1 配置WAN接口地址
#进入G0/0口配置对应的IP地址
[H3C]interface GigabitEthernet 0/0
[H3C-GigabitEthernet0/0]ip address 1.1.1.1 28
[H3C-GigabitEthernet0/0]quit
3.2 配置内网网关
#一般情况下,路由器默认已经配置内网网关VLAN1地址为192.168.1.1/24,如果内网是192.168.1.1/24网段,则无需配置这一步
<H3C>interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
3.3 设置DHCP
#缺省情况下,路由器DHCP服务器已经默认开启(分配的地址范围为192.168.1.2-192.168.1.254,下发的网关和DNS地址均为192.168.1.1),如果局域网电脑需要自动获取IP地址和DNS地址上网,那就需要根据实际情况设置对应DHCP地址池的参数
#进入系统缺省VLAN1的DHCP地址池,
[H3C]dhcp server ip-pool vlan1 extended
#配置要分配的地址范围,掩码以及网关
[H3C-dhcp-pool-vlan1]network ip range 192.168.1.2 192.168.1.254
[H3C-dhcp-pool-vlan1]network mask 255.255.255.0
[H3C-dhcp-pool-vlan1]gateway-list 192.168.1.1
#配置要分配的DNS地址,此处填写上层网络实际提供的DNS地址,可以设置一个,也可以设置多个
[H3C-dhcp-pool-vlan1]dns-list 5.5.5.5 6.6.6.6
[H3C-dhcp-pool-vlan1]quit
#在VLAN 1接口视图下应用地址池(缺省情况下,Vlan-interface1接口下已应用了这个地址池)
[H3C]interface Vlan-interface1
[H3C-Vlan-interface1]dhcp server apply ip-pool vlan1
3.4 在WAN口配置NAT,实现内网地址上网进行源地址转换
[H3C- GigabitEthernet 0/0]nat outbound
[H3C]quit
3.5 配置默认路由
#默认路由下一跳地址配置运营商分配的网关地址
[H3C]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2
3.6 保存配置
[H3C]save force
配置关键点
