Print
知
S5500V2/55X0/S58X0V2系列交换机允许指定范围内的主机互相访问配置方法(命令行版)
2018-11-28 发表
组网及说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。
1.2配置注意事项
在ACL规则中,设备通过通配符掩码(如0.0.0.255)来确定要匹配的IP地址范围。例如要匹配源地址为1.1.0.0/16网段,规则中应输入source 1.1.0.0 0.0.255.255。
在配置时要特别注意ACL规则的配置顺序,如果先配置了拒绝所有IP报文通过的规则,则指定网段之间的IP报文也将被过滤,无法实现组网需求。
1.3配置需求及实现的效果
交换机的GigabitEthernet1/0/1端口下连接了两个网段的主机,要求通过配置ACL,仅允许10.1.2.0/24网段访问100.1.1.0/24网段的报文通过,而拒绝其它报文通过。
2 组网图
配置步骤
3.1配置acl,接口下下发过滤策略,调用acl
# 创建IPv4高级ACL 3000,配置两条规则,分别为允许源地址为10.1.2.0/24网段,目的地址为100.1.1.0/24网段的IP报文通过,以及拒绝其它IP报文通过。
<H3C> system-view
[H3C] acl number 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 10.1.2.0 0.0.0.255 destination 100.1.1.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] rule deny ip
[H3C-acl-ipv4-adv-3000] quit
说明:如果acl number 3000无法写上去的话可能是由于交换机的软件版本不同导致,此时修改为acl advanced 3000的写法就可以了。
# 配置包过滤功能,应用IPv4高级ACL 3000对端口GigabitEthernet1/0/1收到的IP报文进行过滤。
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] packet-filter 3000 inbound
3.2检查配置效果
# 执行display packet-filter命令查看包过滤功能的应用状态。
[H3C] display packet-filter interface GigabitEthernet 1/0/1
  Interface: GigabitEthernet1/0/1
  In-bound Policy:
    acl 3000, Successful
上述信息显示GigabitEthernet1/0/1端口上已经正确应用了包过滤功能。
在10.1.2.0/24网段的主机上以100.1.1.0/24网段内的服务器为目的进行ping操作,返回正常应答信息;在其它网段的主机上执行此操作返回请求超时信息。
4保存配置信息
[H3C]save force
配置关键点
