实验组网如图所示。内网网段192.168.1.254/24( GigabitEthernet 1/0/1 )通过防火墙的 GigabitEthernet 1/0/3 作为出口去访问公网上的,防火墙上需要配置NAT 444用于进行公网地址和私网地址的转换。在防火墙上旁挂一个日志主机用于接收防火墙生成的NAT转换日志。
1.1将接口加入安全域、配置安全策略
将GigabitEthernet 1/0/1加入到Trust域中:
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-security-zone-Trust] quit
将GigabitEthernet 1/0/3加入到Untrust域中:
[H3C]security-zone name Untrust
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-security-zone-Untrust]quit
创建地址对象组Client包含内网Client的地址:
[H3C]object-group ip address Client
[H3C-obj-grp-ip-Server] 1 network subnet 192.168.1.1 24
[H3C-obj-grp-ip-Server] quit
创建安全策略规则Client_to_Server:
[H3C]security-policy ip
[H3C-security-policy-ip]rule name Client_to_Server
放通Trust域的Client到Untrust域的Server的访问:
[H3C-security-policy-ip-1-Client_to_Server]source-zone Trust
[H3C-security-policy-ip-1-Client_to_Server]destination-zone Untrust
[H3C-security-policy-ip-1-Client_to_Server]source-ip Client
[H3C-security-policy-ip-1-Client_to_Server]action pass
进入系统视图,创建编号为0的NAT地址组,设置地址组成员为1.1.1.2——1.1.1.10,设置端口范围为:1024——65535,设置端口块大小为512:
[H3C]nat address-group 0
[H3C-address-group-0]address 1.1.1.2 1.1.1.10
[H3C-address-group-0]port-range 1024 65535
[H3C-address-group-0]port-block block-size 512
[H3C-address-group-0]quit
进入外网口GigabitEthernet1/0/3在接口下配置NAT 444功能:
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound address-group 0
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]quit
配置终端地址为192.168.1.1,在外网模拟服务器的PC上开启FTP服务器服务。从内网终端发起向服务器的访问,在防火墙上观察NAT转换信息:
Slot 1:
Local VPN Local IP Global IP Port block Connections
--- 192.168.1.1 1.1.1.5 3584-4095 1
Total mappings found: 1
可以看到当终端发起访问,流量到达防火墙上以后,在防火墙上生成了一个动态端口块分配表项,终端地址被随机分配到地址1.1.1.5的3584——4095号端口,终端发起的对外访问都会使用该地址的这些端口进行。
我们在防火墙上查看NAT会话:
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.1/58946
Destination IP/port: 1.1.1.111/21
DS-Lite tunnel peer: -
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/1
Source security zone: Trust
Responder:
Source IP/port: 1.1.1.111/21
Destination IP/port: 1.1.1.5/3584
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: GigabitEthernet1/0/3
Source security zone: Untrust
State: TCP_ESTABLISHED
Application: FTP
Start time: 2018-09-06 23:08:36 TTL: 3596s
Initiator->Responder: 0 packets 0 bytes
Responder->Initiator: 0 packets 0 bytes
Total sessions found: 1
可以看到,对1.1.1.111的FTP访问使用的是1.1.1.5的3584号端口作为源去访问1.1.1.111的21号端口。对应的地址端口映射关系为192.168.1.1:58946→1.1.1.5:3584。
我们更换终端的IP地址将192.168.1.1换成192.168.1.10,观察防火墙上的地址分配会有什么变化:
Slot 1:
--- 192.168.1.10 1.1.1.4 5120-5631 1
--- 192.168.1.1 1.1.1.5 3584-4095 0
Total mappings found: 2
192.168.1.10这个终端地址被随机分配到的global地址是1.1.1.4,会使用5120到5631号端口访问公网:
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.10/58947
Protocol: TCP(6)
Responder:
Destination IP/port: 1.1.1.4/5120
Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2018-09-06 23:20:31 TTL: 3590s
创建端口块组0,进入端口块视图,设置端口范围为1024-65535,设置端口块大小为512。私网地址成员192.168.1.1——192.168.1.254,公网地址成员1.1.1.2——1.1.1.10:
[H3C]nat port-block-group 0
[H3C-port-block-group-0]port-range 1024 65535
[H3C-port-block-group-0]block-size 512
[H3C-port-block-group-0]local-ip-address 192.168.1.1 192.168.1.254
[H3C-port-block-group-0]global-ip-pool 1.1.1.2 1.1.1.10
进入接口GigabitEthernet 1/0/3,配置静态NAT 444:
[H3C-GigabitEthernet1/0/3]nat outbound port-block-group 0
验证静态NAT 444功能配置终端地址为192.168.1.1,在外网模拟服务器的PC上开启FTP服务器服务。从内网终端发起向服务器的访问,在防火墙上观察NAT转换信息:
Slot 1:
--- 192.168.1.1 1.1.1.2 1024-1535 1
--- 192.168.1.2 1.1.1.2 1536-2047 0
--- 192.168.1.3 1.1.1.2 2048-2559 0
可以看到防火墙上生成了私网地址和global的地址端口块的映射关系。该映射关系从小按私网地址从小到大排列,一一对应公网端口块,当从192.168.1.1向1.1.1.111发起连接后可以看到192.168.1.1转换为1.1.1.2。
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.1/26498
Protocol: TCP(6)
Responder:
Destination IP/port: 1.1.1.2/1025
Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2018-09-08 13:45:37 TTL: 3584s
可以看到从192.168.1.1到1.1.1.111的访问,源地址被转换为1.1.1.2,源端口从26498转换为1025端口。
将源地址换为192.168.1.2查看NAT 会话:
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.2/26499
Protocol: TCP(6)
Responder:
Destination IP/port: 1.1.1.2/1536
Protocol: TCP(6)
Application: FTP
Start time: 2018-09-08 13:56:50 TTL: 3585s
可以看到源地址被转换为1.1.1.2,源端口从26499转换为1536,符合前面打印的映射关系表。
3 配置NAT 444日志(CLI)将GigabitEthernet 1/0/6加入到DMZ域中:
[H3C]security-zone name DMZ
[H3C-security-zone-Untrust]import interface GigabitEthernet 1/0/6
创建地址对象组loghost包含日志服务器的地址:
[H3C]object-group ip address loghost
[H3C-obj-grp-ip-Client]1 network host address 10.10.10.1
[H3C-obj-grp-ip-Client] quit
创建安全策略规则To_loghost:
[H3C-security-policy-ip]rule name to_loghost
放通Local域到DMZ域loghost的访问:
[H3C-security-policy-ip-2-to_loghost]source-zone Local
[H3C-security-policy-ip-2-to_loghost]destination-zone DMZ
[H3C-security-policy-ip-2-to_loghost]destination-ip loghost
[H3C-security-policy-ip-2-to_loghost]action pass
开启NAT日志功能:
[H3C]nat log enable
开启NAT新建会话日志和删除会话日志:
[H3C]nat log flow-begin
[H3C]nat log flow-end
配置NAT 444端口块分配日志功能:
[H3C]nat log port-block-assign
配置NAT 444端口块回收日志功能:
[H3C]nat log port-block-withdraw
开启快速日志功能:
[H3C]customlog format nat cmcc
设置快速日志服务器主机:
customlog host 10.10.10.1 export cmcc-sessionlog
设置快速日志输出的源接口地址:
[H3C]customlog host source GigabitEthernet 1/0/6
完成以上配置后,我们在模拟日志服务器的主机10.10.10.1上开启Wireshark抓包,抓取和防火墙互联口的流量。在终端触发到服务器的访问,然后使用过滤语法udp.port ==514,过滤出设备产生的日志,我们选取其中一条做解读,如下图所示,流192.168.1.2:26500访问1.1.1.111:21,协议类型是6(TCP)。经过防火墙后源地址被转换为1.1.1.2端口被转换为1537。
