组网拓扑如下:
F5080-D防火墙采用Release 9608P13版本
初始,F5080-D 防火墙没有部署在网络中,终端(10.1.1.1)和服务器(192.168.0.10)网关均在S12508-S交换机上(S12508-S交换机部署IRF2),如下图所示,终端与服务器经过S12508-S交换机三层转发均可互通:
后续,客户采购两台F5080-D防火墙部署IRF2,计划旁挂在S12508-S交换机上,实现终端(10.1.1.1)与服务器(192.168.0.10)互联流量经过F5080-D防火墙,具体设备互联及流量走向如下图所示:
终端(10.1.1.1)去往服务器(192.168.0.10)流量走向为:①-->②-->③-->④
服务器(192.168.0.10)去往终端(10.1.1.1)流量走向为:④ -->②-->③-->①
增加防火墙旁挂部署后,客户要求:
1、终端(10.1.1.1)和服务器(192.168.0.10)网关仍然保持在S12508-S交换机上;
2、F5080-D需要部署IRF2,且承担业务二层转发;
3、终端(10.1.1.1)和服务器(192.168.0.10)互访流量均需要经过F5080-D防火墙。
请问怎样合理部署,实现F5080-D防火墙部署要求?
为实现客户部署要求,需要注意如下事宜:
1、V5/V7平台交换机部署IRF2后,IRF-Port可承担业务流量转发;
2、F5080-D(目前新版本Release 9608P13)部署IRF2,旁路二层转发时,IRF-Port不能承担业务流量转发。
受FW IRF2限制,F5080-D IRF2 旁路二层部署时,需要在FW上创建冗余组。正常情况下,业务在 F5080_1 黄色链路中转发,F5080_2 链路不转发业务流量,如下图所示:
同时,未避免S12508-S交换机与F5080-D之间产生二层环路,需要将S12508-S交换机与F5080-D之间的 4 条链路进行聚合,且最大聚合成员接口数量为 2 (因为 F5080-D IRF2 正常情况下,仅两台链路承担业务转发),及如下图所示:
另外,为避免S12508-S 交换机与 F5080-D防火墙之间二层报文来回转发,造成S12508-S交换机 MAC地址表出现漂移的情况,需要在F5080-D设备二层转发
按照的转发路径:①-->②-->③-->④
F5080-D防火墙关键配置如下:
failover group 1
bind
chassis 1 slot 2 primary
bind
chassis 2 slot 2 secondary
track 1 interface
Ten-GigabitEthernet1/2/1/0 physical
track 2 interface
Ten-GigabitEthernet1/2/1/1 physical
track 3 interface
Ten-GigabitEthernet2/2/1/0 physical
track 4 interface
Ten-GigabitEthernet2/2/1/1 physical
vlan 10 to 11
irf-port 1/2
port
group interface Ten-GigabitEthernet1/2/2/6
irf-port 2/1
port
group interface Ten-GigabitEthernet2/2/2/6
bridge 10 inter-vlan
add
vlan 10 to 11
interface Bridge-Aggregation10
port
link-type trunk
port
trunk permit vlan all
link-aggregation selected-port maximum 2
interface Route-Aggregation 3
mad
bfd enable
mad
ip address 192.1.1.1 24 member 1
mad
ip address 192.1.1.2 24 member 2
interface GigabitEthernet1/2/4/0
port
link-mode route
port
link-aggregation group 3
interface Ten-GigabitEthernet1/2/1/0
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
link-aggregation port-priority 8
port
link-aggregation group 10
interface Ten-GigabitEthernet1/2/1/1
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
port
interface Ten-GigabitEthernet2/2/1/0
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
port
interface Ten-GigabitEthernet2/2/1/1
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
port
security-zone name Trust
import vlan 10 11
redundancy group 1
node
1
bind chassis 1
priority 100
track 1 interface Ten-GigabitEthernet1/2/1/0
track 2 interface Ten-GigabitEthernet1/2/1/1
node-member interface Ten-GigabitEthernet1/2/1/0
node-member interface Ten-GigabitEthernet1/2/1/1
node
2
bind chassis 2
priority 50
track 3 interface Ten-GigabitEthernet2/2/1/0
track 4 interface Ten-GigabitEthernet2/2/1/1
node-member interface Ten-GigabitEthernet2/2/1/0
node-member
session statistics enable
session synchronization enable
session synchronization dns http
security-policy ip
rule
1 name Trust
action pass
counting enable
source-zone Trust
destination-zone Trust
rule
2 name Local
action pass
counting enable
source-zone Local
destination-zone Local
rule
3 name 3
action pass
counting enable
source-zone Trust
rule
4 name 4
action pass
counting enable
source-zone Local
rule
17 name permit_any
action pass
counting enable
S12508-S交换机关键配置如下:
vlan 3
vlan 10
vlan 11
vlan 192
irf-port 1/2
port
group interface Ten-GigabitEthernet1/7/0/1 mode enhanced
irf-port 2/1
port
group interface Ten-GigabitEthernet2/7/0/1 mode enhanced
stp global
enable
port
link-type trunk
port
stp
disable
interface Bridge-Aggregation11
port
access vlan 11
interface Bridge-Aggregation192
port
access vlan 192
interface Vlan-interface3
mad
bfd enable
mad
ip address 192.168.2.1 24 member 1
mad
ip address 192.168.2.2 24 member 2
interface Vlan-interface10
ip
address 10.1.1.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface192
ip
address 192.168.0.254 255.255.255.0
interface Ten-GigabitEthernet1/6/0/2
port
link-mode bridge
port
access vlan 3
stp
disable
interface Ten-GigabitEthernet1/6/0/4
port
link-mode bridge
port
access vlan 11
port
link-aggregation group 11
interface Ten-GigabitEthernet1/6/0/5
port
link-mode bridge
port
access vlan 192
port
link-aggregation group 192
interface Ten-GigabitEthernet1/6/0/14
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
stp
disable
port
interface Ten-GigabitEthernet1/7/0/14
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
stp
disable
port
interface Ten-GigabitEthernet2/6/0/2
port
link-mode bridge
port
access vlan 3
stp
disable
interface Ten-GigabitEthernet2/6/0/4
port
link-mode bridge
port
access vlan 11
port
interface Ten-GigabitEthernet2/6/0/5
port
link-mode bridge
port
access vlan 192
port
interface Ten-GigabitEthernet2/6/0/14
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
stp
disable
port
interface Ten-GigabitEthernet2/7/0/14
port
link-mode bridge
port
link-type trunk
port
stp
disable
port
具体详细配置信息请参考附件文档。
正常情况下,FW上冗余组和聚合接口状态如下:
[FW]display redundancy group
Redundancy group 1 (ID 1):
Node ID Chassis Priority Status
Track weight
1 Chassis1 100
Primary 255
2 Chassis2 50
Secondary 255
Preempt delay time remained : 0
min
Preempt delay timer setting : 1
min
Remaining hold-down time : 0
sec
Hold-down timer setting : 1
sec
Manual switchover request : No
Member interfaces:
Node 1:
Node member Physical status
XGE1/2/1/0 UP
XGE1/2/1/1 UP
Track info:
Track Status Reduced weight Interface
1 Positive 255 XGE1/2/1/0
2
Positive 255 XGE1/2/1/1
Node 2:
XGE2/2/1/0 UP
XGE2/2/1/1 UP
Track info:
3 Positive 255 XGE2/2/1/0
4 Positive 255 XGE2/2/1/1
[FW]display link-agg verbose
Loadsharing Type: Shar -- Loadsharing, NonS
-- Non-Loadsharing
Port Status: S -- Selected, U --
Unselected, I -- Individual
Flags:
A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Aggregation Mode: Static
Port Status Priority Oper-Key
XGE1/2/1/0 S 8
2
XGE1/2/1/1 S
8 2
XGE2/2/1/0 U 32768
2
XGE2/2/1/1 U 32768 2
当链路② ③ 相关接口down掉后,流量将切换到备F5080-D_2上进行转发,其冗余组和聚合接口状态如下(当FW XGE1/2/1/0接口down后):
[FW]dis redundancy group
Track weight
1 Chassis1 100
Secondary -255
2 Chassis2 50
Primary 255
min
min
sec
sec
Member interfaces:
Node 1:
XGE1/2/1/0 DOWN
XGE1/2/1/1 DOWN(redundancy
down)
Track info:
1 Negative(Faulty) 255 XGE1/2/1/0
2 Negative 255 XGE1/2/1/1
Node 2:
XGE2/2/1/0 UP
XGE2/2/1/1 UP
Track info:
-- Non-Loadsharing
Flags:
XGE1/2/1/0 U 8
2
XGE1/2/1/1 U 64
2
XGE2/2/1/0 S 32768
2
XGE2/2/1/1 S 32768
2
注意:请避免F5080-D与S12508-S交换机之间正常转发时的链路接口,频繁down/up.造成防火墙冗余组状态频繁切换,导致丢包。
