分部和总部都是MSR5620设备,多个分部和总部间建立BGP MPLS VPN,目前有一个分部和总部之间以及异常分部之间的VPN私网路由学习是正常的,另有一个异常分部和总部之间的VPN私网路由学习异常,相互之间的私网路由无法正常学习,但是该分部和其他分部之间VPN私网路由学习正常。其中母局设备SR8810作为组网中的P设备,同时配置了BGP反射器,总部和分部之间都和反射器建立BGP邻居。
(1)异常分部的路由:少了到总部的vpn私网192.168.200.1的路由,有到其他分部的vpn私网路由:
Destinations : 11 Routes : 11
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.200.8/29 BGP 255 0 100.78.242.180 GE2/0/0
192.168.200.49/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0 //异常分部自己的私网路由
192.168.200.80/29 BGP 255 0 100.78.241.106 GE2/0/0 //其他分部的bgp私网路由
224.0.0.0/4 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
224.0.0.0/24 Direct 0 0 0.0.0.0 NULL0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
(2)正常分部查看的vpn私网路由表中可以学习到异常分部的vpn私网路由以及总部的vpn私网路由:
Destinations : 15 Routes : 15
192.168.200.0/30 BGP 255 0 100.78.241.95 GE2/0/0 //总部的bgp私网路由
192.168.200.49/32 BGP 255 0 100.78.241.108 GE2/0/0 //异常分部的私网路由
192.168.200.80/29 Direct 0 0 192.168.200.81 GE2/0/1 //自己的私网路由
192.168.200.80/32 Direct 0 0 192.168.200.81 GE2/0/1
192.168.200.81/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
192.168.200.87/32 Direct 0 0 192.168.200.81 GE2/0/1
(1)首先进行异常分支和总部的联通性测试,经过ping测试,发现异常分支到SR8810反射器以及总部设备都是正常能ping通的,说明异常分支到总部的IGP路由是正常的:
(2)由于现场是使用BGP反射器的方式来实现的BGP以及MP-BGP的路由传递,于是查看现场的BGP配置(对部分地址做了隐匿,100.*.241.95是总部的loopback接口地址,100.*.241.108是分部的loopback, 100.*.240.34是反射器的loopback接口地址,三台设备均使用loopback接口地址建立邻居。)
A.异常分支侧配置:
interface LoopBack0
ip address 100.*.241.108 255.255.255.255
ip vpn-instance SD_ZhengFu_SheBao
route-distinguisher 65175:712
vpn-target 65175:712 import-extcommunity
vpn-target 65175:712 export-extcommunity
bgp 65175
non-stop-routing
peer 100.*.240.34 as-number 65175
peer 100.*.240.34 connect-interface LoopBack0
address-family ipv4 unicast
import-route direct
import-route static
peer 100.*.240.34 enable
address-family vpnv4
undo policy vpn-target
import-route direct
B.反射器设备配置
interface LoopBack0
ip address 100.*.240.34 255.255.255.255
bgp 65175
non-stop-routing
group DLHJ-12-RR internal
peer DLHJ-12-RR connect-interface LoopBack0
group ESN-RR internal
peer ESN-RR connect-interface LoopBack0
peer ESN-RR password cipher $c$3$KvD8u31d0sGLzXKMl95uq2idwfMrVM1zADybfTM=
group SSN-RR internal
peer SSN-RR connect-interface LoopBack0
peer SSN-RR password cipher $c$3$nArsIvCBYC08mUaiOAc/o+MNVoF0a0Q48jbVAEo=
peer 100.*.241.95 group DLHJ-12-RR
peer 100.*.241.108 group DLHJ-12-RR
reflector cluster-id 100.*.240.34
peer DLHJ-12-RR enable
peer DLHJ-12-RR reflect-client
peer ESN-RR enable
peer SSN-RR enable
peer ESN-RR enable
peer SSN-RR enable
C.总部侧配置查看如下:
interface LoopBack0
ip address 100.*.241.95 255.255.255.255
bgp 65175
non-stop-routing
import-route direct
import-route static
import-route direct
import-route static
(3)查看分支侧设备和总部侧设备的BGP邻居情况:
A.异常分支和反射器的BGP邻居查看正常:
===============display bgp peer ipv4===============
BGP local router ID: 100.*.241.108
Local AS number: 65175
Total number of peers: 1 Peers in established state: 1
* - Dynamically created peer
100.*.240.34 65175 765 14 0 1632 00:06:15 Established
B.总部侧设备和反射器的BGP邻居情况也正常:
100.*.240.34 65175 54200 13397 0 1632 0185h09m Established
但是仔细看异常分支侧设备和总部侧设备的BGP local router ID发现,异常分支设备和总部设备的BGP local router ID都是100.*.241.108。但是看总部设备配置中并未指定BGP的Router ID,后来让现场将总部侧设备强行指定了一个和异常分支设备不一样的BGP 的Router ID后,两端私网路由发布正常。
但是现场有个疑问:100.*.241.108并非总部设备上配置的任何地址信息。按照缺省的Router ID竞选规则,不应该会选该数值作为Router ID。
缺省情况下router ID的竞选规则如下:
缺省情况下,未配置全局Router ID
如果未配置全局Router ID,则按照下面的规则进行选择:
1. 如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID
2. 如果所有Loopback接口都未配置IP地址,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)
后来经了解,之前现场配置过BGP的Router ID刚好命中了设备的一条规则,规则内容如下:
· 如果是在BGP实例视图下配置的Router ID,则Router ID所在接口被删除时路由器不会重新选择Router ID,只有在BGP实例视图下使用undo router-id命令删除手工配置的Router ID后,路由器才会重新选择Router ID。
