拓扑如图所示,现场描述该局点有两个出口,60.29.165.70和221.207.245.70,现场在MSR的公网网口G0/3启用了nat server和nat outbound,方便公网用户可以通过内网服务器的域名来访问这台内网的服务器。同样在内网口G0/2也启用了nat server和nat outbound,且启用了PBR,现场反馈公网用户访问内网服务器时一切正常,但是如图所示的内网用户不能通过公网地址来访问该服务器。
通过查看配置发现,该PBR匹配了内网服务器为源,为了公网用户通过域名访问内网服务器时,保证来回路径的一致性。
acl advanced 3001
rule 1 permit ip source 10.153.25.0 0.0.0.255
通过分析发现,当公网用户访问服务器时,匹配G0/3口的NAT,内网服务器收到访问报文时,数据包到达G0/2口匹配上PBR,因此从G0/3口发出,保证来回路径一致,因此公网用户访问服务器正常。
但当内网用户访问该服务器时,服务器收到访问报文,回包时同样匹配上PBR,发往公网出口,因此会出现问题。
通过分析发现,是由于PBR和NAT同时应用于内网口导致服务器回包时,首先匹配上PBR导致NAT server不生效的问题。
因此有如下解决办法:
1、去掉PBR,在出口路由器MSR上配置ip last-hop hold 功能保证来回路径一致,内网同样保持nat server和nat outbound。
2、PBR功能保持,并配置DNS Mapping功能,保证内网用户访问服务器时,数据包不经过该路由器,就不会匹配上PBR,导致数据从公网口出去。
