【产品型号】
H3C CELL 3000G2、H3C CELL4000G2
【涉及版本】
UIS-CELL1.0、UIS-CELL2.0
【问题描述】
检查确认所有涉及物理磁盘缓存已关闭。检查方法和在线关闭物理磁盘缓存方法见下:
一、CELL3000G2
UIS-Cell 3000 RAID卡包含两种类型,包括PMC系列以及LSI,可以通过执行lscpi命令确认raid卡类型。
如下图,执行命令lspci | grep –i LSI,输出LSI
1、LSI 类型raid
1)确定controller number
执行命令megacli -AdpAllInfo -aALL查看controller number。如下图所示,查看raid
2)查询当前物理磁盘缓存状态
执行命令megacli -ldinfo -lall -axxx | grep -i "Disk Cache Policy"(其中xxx为Raid
如果为“Disabled”或者“Disk’s Default”则代表已经是关闭状态了,如果为“Enable
3)关闭物理磁盘缓存
执行命令megacli -ldsetprop DisDskCache -lall -a0(-a0则代表Adapter #0上的RAID
4)设置完成后再次查看物理磁盘缓存状态,确认是关闭状态。
2、PMC系列P430 raid卡
执行命令arcconf list查看controller number。如下图所示,查看raid
2)查询当前物理磁盘缓存状态
执行命令arcconf getconfig xxx pd | grep –i “Write Cache”(其中xxx为Raid
如果查出的物理磁盘缓存状态全部为“Disabled(write-through)”,则代表物理磁盘缓存全部是关闭状态,如果为“Enable
3)关闭物理磁盘缓存
执行命令arcconf setcache xxx deviceall disable(其中xxx
如果物理磁盘已经处于关闭状态,则会提示已经是“Disabled”状态。
4)设置完成后再次查看物理磁盘状态,确认是关闭状态。
二、CELL4000G2
执行命令hpssacli ctrl all show config。如下图所示,查看raid
2)查看物理磁盘缓存状态
执行命令hpssacli ctrl all show config detail | grep -i cache查看物理磁盘缓存状态。
如果显示为“Disabled”则代表为关闭状态,如果为“Enabled”则为打开状态,需要手动执行将其关闭。
3)关闭物理磁盘缓存
执行命令hpssacli ctrl slot=xxx modify drivewritecache=disable(其中xxx为Raid
注:在执行过程中,如果有异常报错,请联系800
