Print
某局点MSR G2设备PBR导致数据环路经验案例
2015-12-20发表
客户特殊组网需求,要求在MSR G2设备R1上的G0/0接口做PBR,将数据转发到R2上,当访问R3上某些特殊业务地址的时候,通过R2的路由转发给R1,在R1上通过路由转发给R3
当配置完PBR并且正确配置路由之后,发现PC访问R3特殊业务的时候无法通信,并且在R1R2之间产生数据环路。
1.  由于业务不通,使用PingTracert进行测试
此时发现提示TTL超时,怀疑出现环路
此时确定在R1R2之间产生环路
2.  R1上查看去往192.168.100.1的路由
<R1>display ip routing-table 192.168.100.1
Summary Count : 1
192.168.100.0/24   Static  60  0           192.168.253.6   GE0/2
R1去往192.168.100.1的路由正确,由于路由正常,但是在R1上访问192.168.100.1的数据没有根据路由从G0/2接口转发,而是从G0/1接口转发给R2,由此想到快转表,在R1上查看快速转发表信息。
<R1>display ip fast-forwarding cache
Total number of fast-forwarding entries: 2
SIP             SPort DIP             DPort Pro Input_If    Output_If   Flg
192.168.1.1     43520 192.168.100.1   2048  1   GE0/0       GE0/1       1
192.168.100.1   43520 192.168.1.1     0     1   GE0/1       GE0/0       1
由于MSR G2默认开启快转负载分担功能,当一条数据流从不同入接口上来进行转发时,不再根据入接口不同区分数据流,而是根据五元组标识一条数据流。由此可以想到R2PC访问192.168.100.1的数据根据路由转发给R1的时候,R1没有根据路由进行转发,而是匹配到快转表中五元组将数据又转发给R2,由此导致数据环路。
3.  关闭快转负载分担功能,将入接口作为区分数据流的另一特征标识
[R1]undo ip fast-forwarding load-sharing
此时数据可以正常通信,在R1上查看快速转发表信息,可以看到入接口也作为区分数据流的另一特征标识。
Total number of fast-forwarding entries: 4
192.168.1.1     44288 192.168.100.1   2048  1   GE0/1       GE0/2       1
192.168.1.1     44288 192.168.100.1   2048  1   GE0/0       GE0/1       1
192.168.100.1   44288 192.168.1.1     0     1   GE0/2       GE0/0       1
192.168.100.1   44288 192.168.1.1     0     1   GE0/1       GE0/0       1
使用命令undo ip fast-forwardingload-shaing关闭快转负载分担功能,将入接口作为区分数据流的另一特征标识。
l  MSR G2快转负载分担功能处于开启状态。
l  关闭快速转发负载分担功能后,将会根据入接口的不同对五元组标识的数据流再次做出区分,即将入接口作为区分数据流的另一特征标识。
l  开启快速转发负载分担功能后,当一条数据流从不同入接口上来进行转发时,不再根据入接口不同区分数据流,根据五元组标识一条数据流。
