Print
iNode 认证提示安全检查失败案例
2019-03-30 发表
组网及说明
问题描述
在使用iNode认证,并且iMC服务器侧启用了策略服务器的场景中。iNode输入用户名密码,在认证成功后,很快提示“安全认证失败,当前连接即将被强行中断,请与管理员联系”。
过程分析
场景一:
排查imc侧用户上线信息,用户正常上线,上线后立即下线,下线原因user request。由此判断,认证上线流程没有问题,iMC默认启用策略服务器,用iNode认证时,认证完成后,终端会与策略服务器交互EAD报文。排查策略服务器状态。
1、如通过排查iNode日志\CollectInfo20190322211434\Log\iNodeClient报错如下,应该是终端与策略服务器通信异常导致。
[2019-03-20 18:49:20] [Dbg] [10b8] x1Widget::HandleLog   old id and strLog 2019-03-20 18:49:20 您的身份验证成功
[2019-03-20 18:49:20] [Dbg] [10b8] BaseWidget::HandleLog  :ConnId is 8022 您的身份验证成功
[2019-03-20 18:49:22] [Dbg] [1584] x1Widget::HandleLog   old id and strLog 2019-03-20 18:49:22 自动获取IP地址...
[2019-03-20 18:49:22] [Dbg] [1584] BaseWidget::HandleLog  :ConnId is 8022 自动获取IP地址...
[2019-03-20 18:49:44] [Dbg] [147c] BaseWidget::HandleCmnLog  :ConnId is 8022 未收到服务器回应,即将强行下线,请检查终端能否正常访问网络或者与管理员联系 notifycode "0d08"H  --
[2019-03-20 18:49:44] [Dbg] [147c] x1Widget::HandleLog   old id and strLog 2019-03-20 18:49:44 未收到服务器回应,即将强行下线,请检查终端能否正常访问网络或者与管理员联系
由日志判断,下线原因为与策略服务器通信超时导致。
2、排查客户端 PC 上的软件防火墙,网络中及 UAM服务器上的软件防火墙均已关闭。
3、排查server-addr.xml文件,如发现地址填写不一致,修改后,重启imc解决,文件路径iMC安装路径\common\conf\server-addr.xml
场景二:
如通过iNode日志排查报错如下
[2019-03-22 16:27:00] [Dbg] [2314] BaseWidget::HandleConTime  :ConnId is 5021 conntime:2019-3-22 16:27:00
[2019-03-22 16:27:08] [Dbg] [252c] BaseWidget::HandleLog  :ConnId is 5021 开始进行身份验证... [lwj1]
[2019-03-22 16:27:08] [Dbg] [8dc] BaseWidget::HandleLog  :ConnId is 5021 正在上传用户密码...
[2019-03-22 16:27:17] [Dbg] [2314] BaseWidget::HandleLog  :ConnId is 5021 Portal认证失败,网络故障或Portal服务器没有回应,请联系管理员。
[2019-03-22 16:27:17] [Dbg] [252c] BaseWidget::HandleLog  :ConnId is 5021 报文发送错误
此时与上述情况不同,需排查策略服务器日志policyserver,如日志报错如下
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::initialize] 报文不完整,缺少必须的属性: "ipv6Addr"
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::processRequest] Begin processRequest()
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::procReqLogon] Begin procReqLogon()
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::procRequestLogon] Begin procRequestLogon()
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::procRequestLogon] Patch Check interval time is null from data,and the time is set with 0
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [警告 (141001)] [23] [DataCacheManager::queryUserServiceInfo] 无法从数据库中查询到用户业务信息(userServiceName=lwj1
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::procRequestLogon] Create a new online user
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [信息 (0)] [23] [RequestProcessor::procRequestLogon] 同步用户 lwj1 上线请求处理时,获取在线信息失败
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::procRequestLogon] null
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [调试 (0)] [23] [RequestProcessor::procReqLogon] End procReqLogon()
2019-03-22 23:20:59 [策略服务器] [信息 (0)] [23] [RequestProcessor::processRequest] End processRequest() successfully
失败日志中记录“无法从数据库中查询到用户业务信息”可知,用户在iMC侧不存在导致用户无法认证上线,此种情况,一般是用户未携带域名而在接入服务中配置服务后缀导致,配置参考如下
解决方法
iNode 客户端安全认证失败问题排查思路相对清晰:
1.  在启用策略服务器的情况下, iNode客户端与策略服务器不通造成iNode与策略 服务器的心跳超时后主动下线。这种情况下一般iNode会给出类似“代理服务器没有回应,即将强行下线”之类 的提示。这时请检查iNode与策略服务器(UAM服务器)是否路由可达,通地pingtracert等命令来进行排查。 等命令来进行排查。
2.  如果 iNode与策略服务器路由可达请检查是否iNode与策略服务器通信的端口 与策略服务器通信的端口(udp 9019)被防火墙过滤 ,包括客户端 PC 上的软件防火墙,网络中及 UAM服务器上的软件防火墙。
3.  如上述方法未解决问题,收集iNode日志,收集方法如下。
选择iNode右下角齿轮标志,将日志级别调成调试,复现问题23次,收集相关日志反馈。
4.收集uamportalpolicyserver日志,在系统管理-系统配置-日志配置页签下,将日志级别修改为调试,复现问题,收集日志反馈。
