Print
某局点S6300-42QF OSPF路由学习异常问题处理经验案例
2019-06-15 发表
组网及说明
问题描述
拓扑如上图所示,两台6300交换机和两台10508交换机在做堆叠之后,之间运行OSPF协议,现场发现,在105上将一测试网段192.168.101.15/32引入OSPF后,6300侧学习不到该路由,且在6300的全局路由表中未发现可到达该网段的默认路由或者更优路由,因此排除该路由不是最优的情况。
105配置如下:
 ospf 1 router-id 10.1.80.200
 import-route static route-policy allow-vlan bandwidth-reference 10000
 area 0.0.0.0
 network 192.168.188.4 0.0.0.3
 network 192.168.188.8 0.0.0.3
 route-policy allow-vlan permit node 10
 if-match ip address acl 2000
acl number 2000
rule 10 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255
rule 20 permit source 192.168.101.15 0
 rule 2000 permit
过程分析
通过查看6300测发现,虽然这条路由没有加入全局路由表,但是在LSDB及OSPF路由表已经存在该路由,如下:
<p_net_s_6300_01>dis ospf routing Routing
for ASEs
192.168.101.15/32   1  Type2     1   192.168.188.10      10.1.80.200
[p_net_s_6300_01]display ospf lsdb | in 192.168.101
 External   192.168.101.15    10.1.80.200      829   36     8000000B 1
通过查看,display ip routing-table protocol ospf inactive结果发现未加表的路由在其中,如下:
 [p_net_s_6300_01]display ip routing-table protocol ospf inactive
 OSPF Routing table Status :
<Inactive> Summary Count : 1198
172.17.18.148/32 OSPF 150 1   192.168.188.10 Vlan80
172.17.18.149/32 OSPF 150 1   192.168.188.6 Vlan40
通过查看,发现未选中及未发布成功的路由有1198条,因此让现场删掉一条全局路由表存在的路由后,发现路由表立即加入一条未选中路由,因此怀疑硬件限制,通过查看debug l3intf-drv show statistics slot 1发现:
  ===============debug l3intf-drv show statistics slot 1===============
 - L3INTF Statistics Slot 1 ----------------------------------------------------------
 PInfo: LM=0 U=0 CNT=0 C=0(962162)
Dpc: L3=0 VX=0 EVX=0
Dbg: L3=0 VX=0 EVX=0
-ARP
 SPECIFICATION: 1024
 COUNT: 5
 NHCOUNT: 2
- IPV4 ROUTE
 SPECIFICATION: 1024
 COUNT: 1017
平台表项是1446条,底层只有1017条,且将有效的路由删除一条,这边底层依然是1017条,显然规格已经满了。
解决方法
确认是设备规格限制,6300属于弱三层交换机,路由表规格为1K,而像5800、6800这些三层交换机路由表为16K,因此遇到这类问题,注意查看一下是否由于规格限制导致路由学习异常,就目前而言,建议通过路由聚合的方式精简路由表,如果后续业务量持续增大,建议用三层交换机替换6300.
