Print
无线漫游说明以及优化指导
2016-04-25发表
漫游是一种客户端行为,无论是IEEE或者Wi-Fi联盟都没有指出一个无线客户端应该什么时候、采取什么样的方式或者选择哪些接入点去进行漫游,不同的终端厂家的实现都是私有的,且存在差异。
漫游实际上就是客户端发现了更合适的AP,连接新的AP之后自己可以获取更好的服务质量;但是在可能需要漫游之前,客户端可以通过一些方法来提高当前连接的质量而不是立刻去漫游。
数据重传802.11协议标准规定,在无线客户端和AP之间的每一个单播数据帧都需要一个ACK响应;所以,在没有成功接收到ACK的时候发送端应该进行数据重传。
数据速率转换802.11abgn都支持一系列的数据发送速率,当无线客户端或者AP检测到无线连接的质量降低的时候,可以尝试使用更低的速率来发送数据。
至于什么时候应该漫游了,虽然每个厂家的无线终端实现不尽相同,但是有一些通用的条件还是存在的,如下:
数据重传:达到了最大数据重传门限,这是一个公共的漫游标准。
RSSI:当RSSI低于门限的时候客户端可以选择去漫游。
SNR:当SNR低于门限的时候客户端可以选择去漫游。
负载均衡:达到了某些负载均衡的条件,即为了各个AP的接入均衡,某些AP负载过大,需要客户端漫游到其他负载较小的AP上。
漫游扫描:
在信道扫描的过程中,客户端是不能够和AP进行数据交互的,所以应该尽量将这种情况的影响降到最低,而漫游的时候需要经过扫描才能进行:
       Background scan即客户端在漫游之前进行扫描。这允许客户端在决定漫游之前将自己可以接入的AP的信息扫描存储,当有必要进行漫游时直接使用。
  On-roam scan实际上对照Background scan,就是扫描的时机不同,这个扫描是在客户端已经决定要漫游的时候进行的。那么就可以采取一些方法来减小漫游的时延了,11g只扫描非重叠信道。
终端漫游过程:
1、终端发送de-authentication或者de-associate给当前连接AP请求下线;
2、AP收到终端下线请求之后删除终端在线表项,并触发终端下线日志以及告警信息;
3、终端向新AP发起关联请求;
4、AC处理终端关联请求并生成新的在线表项;
终端无线网卡驱动决定了是否漫游,网络中无线设备有以下方法可以辅助终端漫游:
a.调整AP无线发射功率,保证AP覆盖边缘区域信号不高于-65dbm;
b.配置漫游导航参数,辅助终端快速漫游;
wlan option roam-navigation level 10 20 1
c.配置终端重连接,终端低于指定阈值时,要求终端断开连接重新接入,辅助终端接入信号更好的AP;
wlan option client-reconnect-trigger 20 signal-check
PS:以上红色参数可根据现场环境以及终端调整适配
从终端角度,可以调整网卡漫游主动性实现合理漫游:右击连接SSID[状态]-->属性-->配置-->高级 [漫游主动性]
