U-CENTER7.3E0508H14,分布式部署
WebSphereMQ8.0
U-CENTER增加WebSphereMQ应用时提示应用探测失败,无法增加WebSphereMQ应用
1、查看MQ日志错误日志,日志路径存放在如下目录:
2、ANQERR01.LOG日志中记录了详细的MQ添加失败的错误信息
从日志中可以看到有2035的错误原因,该原因一般是管理权限认证失败导致。
可以通过如下方式进行修改(该方法是将连接认证选项置为空,生产环境不建议使用)
1、
RUNMQSC 队列管理器名称
ALTER QMGR CHLAUTH(DISABLED)
2、ALTER CHL(通道名) CHLTYPE(SVRCONN) MCAUSER('指定的用户标识')
3、通过以下命令行指令解决,将连接认证选项中的SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS的相关属性配置为OPTIONAL:
ALTER AUTHINFO(SYSTEM.DEFAULT.AUTHINFO.IDPWOS) AUTHTYPE(IDPWOS) CHCKCLNT(OPTIONAL)
或者直接将连接认证选项置为空,将其完全关闭,指令如下:
ALTER QMGR CONNAUTH(' ') 注:单引号内有空格
在执行完上述两条命令中的任一条后,都需要刷新连接认证的缓存,指令如下:
REFRESH SECURITY TYPE(CONNAUTH) 这一条一定要执行
修改完成之后重新在U-CENTER中增加WebSphereMQ应用,添加成功,效果如下:
