无
某局点现场是本地转发,采用psk加密,业务网段在核心交换机上,dhcp服务器旁挂核心,dhcp服务器上做了相关配置,只会给白名单里的终端动态分配ip地址,即不在白名单中的终端是不会通过dhcp的方式动态获取到地址。现场需求是即使黑客终端知道了密码,接入网络也不能ping通内网。
首先,我们先来看看这个功能的说明。IP Source Guard功能用于对AP收到的报文进行过滤控制,以防止非法客户端的报文通过,从而限制了对网络资源的非法使用(比如非法客户端仿冒合法客户端IP接入网络),提高了无线网络的安全性。
对于使用IPv4地址的客户端,AP会监听客户端发送的ARP报文或者与DHCP服务器间交互的DHCPv4报文,从报文中获取到客户端的IP地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。
对于使用IPv6地址的客户端,有以下两种方式可以形成绑定表项。
· DHCPv6方式:AP会监听客户端与DHCPv6服务器间交互的DHCPv6报文,从报文中获取到DHCPv6服务器为客户端分配的完整的IPv6地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。如果从报文中获取到的是DHCPv6服务器为客户端分配的IPv6地址前缀,则无法与客户端的MAC地址形成绑定表项。
· ND(Neighbor Discovery,IPv6邻居发现)方式:AP会监听网络中的RA(Router Advertisement,路由器通告消息)、NS(Neighbor Solicitation,邻居请求消息)、NA(Neighbor Advertisement,邻居通告消息)报文,从报文中获取IPv6地址,并与客户端的MAC地址形成绑定表项。
开启IP Source Guard功能后,AP在收到客户端报文时,会查找IP源地址绑定表项,如果客户端发送报文的特征项(MAC地址+IP地址)与某个绑定表项匹配,则转发该报文,否则做丢弃处理。对于IPv4地址匹配的条件,还要求客户端使用的IP地址是通过DHCP方式获取的,才转发报文,否则做丢弃处理。
综上所述,savi功能的实现机制是:第一步:ap通过分析报文,学到sta的ip地址,并且会记录下来学地址的来源。比如:如果从arp中学到的,地址来源会记录成来自arp,如果是dhcp中学到的,来源会记录成dhcp ;第二步:终端有流量通过时,AP上进行查表和判断,如果这个终端当前的地址来源不是dhcp,就不允许流量通过;如果来源是dhcp,则允许流量通过。
当然,我们的savi功能不控制准入,只控制流量。
实验室测试验证该功能:
实验一:手机终端通过dhcp server拿到地址20.20.20.3,这时如果我的电脑静态绑定该IP地址,仿冒我手机的地址,那么会报网络冲突。
但是如果我给电脑在接入SSID之前配置的是静态的IP地址为20.20.20.8,输入密码之后,那么在AC的probe视图下可以看到: (该电脑从来没有在AC上通过dhcp获取过地址)
[H3C-probe]dis sys int wlan client ip
Current IPv4 address: 20.20.20.8 (source: ARP)
Current IPv6 address: N/A
History: N/A
IPv6 prefix: N/A
此时的测试结果是:电脑无法ping通业务网关20.20.20.1.符合原理。
实验二:电脑先通过dhcp拿到一个地址(20.20.20.2)之后,断开WiFi
Current IPv4 address: 20.20.20.2 (source: DHCP)
History: N/A
IPv6 prefix: N/A
[H3C-probe]%Jul 17 08:21:37:960 2019 H3C STAMGR/6/STAMGR_CLIENT_OFFLINE: Client xxxxx went offline from BSS 80f6-2e4d-4780 with SSID qs on AP qs. State changed to Unauth. Reason:Received deauthentication message in Run state: reason code=1
[H3C-probe]%Jul 17 08:22:38:427 2019 H3C STAMGR/6/STAMGR_CLIENT_ONLINE: Client xxxxx went online from BSS 80f6-2e4d-4780 with SSID qs on AP qs. State changed to Run.
Current IPv4 address: 20.20.20.20 (source: ARP)
History:
IPv6 prefix: N/A
测试结果:电脑不能ping通内网,符合原理。
实验三:电脑先通过dhcp拿到一个地址(20.20.20.3)之后,断开WiFi
[H3C-probe]dis sys int wlan cli ip
Current IPv4 address: 20.20.20.3 (source: DHCP)
History: N/A
IPv6 prefix: N/A
等待终端的漫游表项清除后,如下显示漫游表项已经清除。之后在手动配置地址20.20.20.3,进行测试。
[H3C]dis wlan mobility roam-track mac-address xxxxx
Mobility module0
Current entries: 0
BSSID Created at Online time AC IP address RID AP name
[H3C-probe]%Jul 17 13:56:48:675 2019 H3C STAMGR/6/STAMGR_CLIENT_ONLINE: Client xxxxxx went online from BSS 80f6-2e4d-4780 with SSID qs on AP qs. State changed to Run.
Current IPv4 address: 20.20.20.3 (source: ARP)
History: N/A
IPv6 prefix: N/A
这是看到表项的终端来源已经变成了ARP。此时结果为:电脑ping不通网关。符合原理。
在这里补充一下,为什么要断开时间较长,等待漫游表项清除(默认老化时间3分钟)。因为sta的dhcp表项跟漫游信息相关,老化时间和漫游是相同的,所以终端下线之后,如果在漫游表项老化时间内再次上线,则原来学到的地址会继承,如果sta下线超过一定时间,漫游表项已经老化,则就以全新学到的信息为准。
savi功能和报文转发形式无关,本地转发下也会生效。
