本文档介绍当用户MAC地址认证失败时只能访问某一特定的VLAN,即Guest VLAN内的网络资源的典型配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、MAC地址认证、WLAN用户接入认证和WLAN接入特性。
如图1所示,集中式转发架构下,AP和Client通过DHCP server获取IP地址,设备管理员希望对Client进行MAC地址认证,以控制其对网络资源的访问,具体要求如下:
· 配置VLAN 200为Client的接入VLAN,Client通过VLAN 200上线并在RADIUS server上进行MAC地址认证。
· 配置VLAN 300为Guest VLAN,当Client的MAC地址认证失败时进入Guest VLAN,此时Client只能访问VLAN 300内的网络资源。
为了实现用户MAC地址认证失败后仅允许访问Guest VLAN内的资源,需要在无线服务模板下配置Guest VLAN功能,则认证失败的用户会被加入该Guest VLAN,且该用户仅被授权访问Guest VLAN内的资源,同时设备会启动一个30秒的定时器,以定期对用户进行重新认证。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 112.12.1.25 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 112.13.1.25 16
[AC-Vlan-interface200] quit
# 创建VLAN 300及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client MAC地址认证失败后将仅允许访问VLAN 300(即Guest VLAN)内的资源。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 112.14.1.25 16
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC] interface gigabitEthernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2) 配置DHCP server
# 开启DHCP server功能。
[AC] dhcp enable
# 配置DHCP地址池vlan100,为AP分配的地址范围为112.12.0.0/16,网关地址为112.12.1.25。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 112.12.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 112.12.1.25
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 配置DHCP地址池vlan200,为Client分配的地址范围为112.13.0.0/16,网关地址为112.12.1.25。
[AC] dhcp server ip-pool vlan200
[AC-dhcp-pool-vlan200] network 112.13.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 112.12.1.25
[AC-dhcp-pool-vlan200] quit
# 配置DHCP地址池vlan300,为从Guest VLAN上线的用户分配的地址范围为112.14.0.0/16,网关地址为112.12.1.25。
[AC] dhcp server ip-pool vlan300
[AC-dhcp-pool-vlan300] network 112.14.0.0 mask 255.255.0.0
[AC-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 112.12.1.25
[AC-dhcp-pool-vlan300] quit
(3) 配置RADIUS认证
# 创建名为office的RADIUS方案,并进入其视图。
[AC] radius scheme office
# 配置主认证、计费RADIUS服务器的IP地址为112.12.1.50。
[AC-radius-office] primary authentication 112.12.1.50
[AC-radius-office] primary accounting 112.12.1.50
# 配置RADIUS认证、计费报文的共享密钥为123456789。
[AC-radius-office] key authentication simple 123456789
[AC-radius-office] key accounting simple 123456789
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[AC-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为112.12.1.25。
[AC-radius-office] nas-ip 112.12.1.25
[AC-radius-office] quit
# 创建名为office1的ISP域,并进入其视图。
[AC] domain office1
# 为lan-access用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案office。
[AC-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
# 配置用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC-isp-office1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC-isp-office1] quit
# 配置MAC地址认证的用户名和密码均为用户的MAC地址,且不带连字符(该配置为缺省配置)。
[AC] mac-authentication user-name-format mac-address without-hyphen lowercase
(4) 配置服务模板
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置客户端从无线服务模板1上线后会被加入VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 配置客户端接入认证方式为MAC地址认证。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication-mode mac
# 配置MAC地址认证用户使用的ISP域为office1。
[AC-wlan-st-1] mac-authentication domain office1
(5) 配置Guest VLAN
# 在无线服务模板1下配置MAC地址认证失败后可授权访问的Guest VLAN为VLAN 300。
[AC-wlan-st-1] client-security authentication fail-vlan 300
# 开启无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(6) 配置射频接口并绑定服务模板
# 创建手工AP,名称为officeap,型号名称为WA4320i-ACN。
[AC] wlan ap officeap model WA4320i-ACN
# 设置AP序列号为210235A1Q2C159000020。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 210235A1Q2C159000020
# 进入AP的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文,VLAN 300用于转发Guest VLAN的报文。
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100通过,当前Trunk口的PVID为100。
[Switch] interface gigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitEthernet1/0/2
# 开启PoE接口远程供电功能。
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303P10)、iMC UAM 7.1(E0303P10),说明RADIUS server的基本配置。
(1) 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面,单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面。
· 填写起始IP地址为“112.12.1.25”,该IP地址为AC上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址。
· 单击<确定>按钮完成操作。
· 在“接入配置”区域配置共享密钥为“123456789”,该共享密钥与AC上配置Radius服务器上的密钥一致。
· 其他配置采用页面默认配置即可。
· 单击<确定>按钮完成操作。
(2) 增加接入规则配置
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条接入策略。
· 配置接入策略名为“office”。
· 其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
(3) 增加服务配置
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,创建一条服务。
· 配置服务名为“office_mac”(这里的服务名可以任意命名)。
· 缺省接入策略选择“office”。
· 其他采用默认配置。
· 单击<确定>按钮完成配置。
(4) 增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,增加一个接入用户。
· 单击<增加用户>按钮,输入用户姓名“adm_office_mac”和证件号码“adm_office_mac”,单击<确定>按钮完成。
· 配置帐号名“admin”和密码“123456”。
· 勾选绑定服务名“office_mac”。
· 单击<确定>按钮完成。
这里在Radius服务器上配置的用户认证账号名“admin”和密码“123456”与AC上配置的MAC地址认证的用户名和密码(Client的MAC地址)不一致,所以Client上线后会认证不通过,从而进入Guest VLAN。
# 完成以上配置后,无线用户Client连接到WLAN网络并进行MAC地址认证。由于RADIUS server上配置的用户名和密码与AC上配置的MAC地址认证的用户名和密码不一致,因此认证失败,在AC上通过命令display wlan client可以看见无线用户Client从Guest VLAN 300上线。
[AC] display wlan client
Total Number of Clients : 1
Client Information
SSID: service
MAC Address User Name APID/RID IP Address VLAN --------------------------------------------------------------------------------
3ca9-f414-4c20 3ca9f4144c20 1/2 112.14.0.2 300
# Guest VLAN中的无线用户Client在通过MAC地址认证之前只能访问VLAN 300的网络资源。
# Guest VLAN中的无线用户Client通过MAC地址认证后,可以通过命令display mac-authentication查看MAC认证信息。
[AC] display mac-authentication
MAC authentication : Enabled
User name format : MAC address in lowercase(xx-xx-xx-xx-xx-xx)
Username : 3ca9f4144c20
Password : $c$3$KWMkvq/FnQ2opPqBnpSTs3NPhVKrSOvqFPLAECSiDQ==
Offline detect period : 180 s
Quiet period : 180 s
Server timeout : 100 s
Authentication domain : office1
Online MAC-auth users : 1
Silent MAC users:
MAC address VLAN ID From port Port index
3ca9-f414-4c20 300 GE1/0/1 1
GigabitEthernet1/0/1 is link-up
Carry User-IP : Disabled
Authentication domain : Not configured
Auth-delay timer : Disabled
Guest VLAN : 300
Guest VLAN auth-period : 30 s
Critical VLAN : Not configured
Host mode : Single VLAN
Offline detection : Enabled
Max online users : 4294967295
Authentication attempts : successful 1, failed 0
Current online users : 1
MAC address Auth state
3ca9-f414-4c20 Authenticated
· AC
dhcp enable
vlan 1
vlan 100
vlan 200
vlan 300
ssid service
vlan 200
interface Vlan-interface100
ip address 112.12.1.25 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
ip address 112.13.1.25 255.255.0.0
interface Vlan-interface300
ip address 112.14.1.25 255.255.0.0
key authentication cipher $c$3$IrnigzRDMkG7Jk1FNf2+tm04+zvnCwiaJzI9TA==
key accounting cipher $c$3$ehledYNyJ+vTlcYcyUEisTa+ZXvWqU1O2QlSYg==
nas-ip 112.12.1.25
domain office1
radio 1
radio 2
radio enable
service-template 1
· Switch
vlan 1
vlan 100
vlan 200
vlan 300
poe enable
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
· 配置Switch和AP相连的接口禁止VLAN 1报文通过,以防止AC上VLAN 1内的报文过多。
