Print
知
S3X00V2/S3110系列交换机静态路由、Track与NQA联动
2019-09-16 发表
组网及说明
V5交换机静态路由、Track与NQA联动配置
1 配置需求或说明
1.1 适用产品系列
本案例适用于如S3100V2-26TP-SI、S3100V2-26TP-EI、S3600V2-28TP-EI、S3600V2-28TP-SI、S3110-26TP-PWR等S3100V2、S3600V2、3110系列的交换机。
1.2 配置需求及实现的效果
SW1、SW2、SW3和SW4连接了2.2.2.0/24和3.3.3.0/24两个网段,在交换机上配置静态路由以实现两个网段的互通,并配置路由备份以提高网络的可靠性。
SW2上配置环回口L0模拟2.2.2.0/24网段内的主机,在SW2上存在两条到达3.3.3.0/24网段的静态路由,下一跳分别为SW1和SW4,这两条静态路由形成备份,其中:
·     下一跳为SW1的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,SW2通过SW1将报文转发到3.3.3.0/24网段。
·     下一跳为SW4的静态路作为备份路由。
·     在SW2上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,SW2通过SW4将报文转发到3.3.3.0/24网段。
同样地,SW3上配置环回接口L0模拟3.3.3.0/24网段内的主机,在SW3D上存在两条到达2.2.2.0/24网段的静态路由,下一跳分别为SW1和SW4。这两条静态路由形成备份,其中:
·     下一跳为SW1的静态路由优先级高,作为主路由。该路由可达时,SW3通过SW1将报文转发到2.2.2.0/24网段。
·     在SW3上通过静态路由、Track与NQA联动,实时判断主路由是否可达。当主路由不可达时,备份路由生效,SW3通过SW4将报文转发到2.2.2.0/24网段。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
一.交换机vlan和ip地址基本配置
#在SW1上进图系统视图
#创建vlan 4
[H3C]vlan 4
[H3C-vlan4]quit
#配置vlan 1和vlan 4虚接口IP地址
[H3C]interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 13.13.13.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1]quit
[H3C]interface Vlan-interface 4
[H3C-Vlan-interface4] ip address 12.12.12.1 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface4]quit
#将端口2换分到vlan 4,端口1默认属于vlan 1
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 4
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]quit
#在SW2上进图系统视图
#创建环回接口LoopBack 0用来模拟主机,地址是2.2.2.2/24
[H3C]interface LoopBack 0
[H3C-LoopBack0]ip address 2.2.2.2 255.255.255.0
[H3C-LoopBack0]quit
#创建vlan 3、4,并分别配置IP地址。
[H3C]vlan 3
[H3C-vlan3]quit
[H3C]interface Vlan-interface 3
[H3C-Vlan-interface3] ip address 24.24.24.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface3]quit
[H3C]vlan 4
[H3C-vlan4]quit
[H3C-Vlan-interface4] ip address 12.12.12.2 255.255.255.0
#将端口1换分到vlan 4,端口2划分到vlan 3
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 4
[H3C-GigabitEthernet1/0/1]quit
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 3
#在SW3上进图系统视图
#创建环回接口LoopBack 0用来模拟主机,地址是3.3.3.3/24
[H3C-LoopBack0]ip address 3.3.3.3 255.255.255.0
[H3C-LoopBack0]quit
#创建vlan 2,并分别配置vlan 1和vlan 2的IP地址
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
[H3C-Vlan-interface1] ip address 13.13.13.3 255.255.255.0
[H3C]interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2] ip address 34.34.34.3 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface2]quit
#将端口1换分到vlan 2,端口2默认属于vlan 1
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 2
#在SW4上进图系统视图
#创建vlan 2、3,并分别配置IP地址
[H3C]vlan 2
[H3C-vlan2]quit
[H3C-Vlan-interface2] ip address 34.34.34.4 255.255.255.0
[H3C]vlan 3
[H3C-vlan3]quit
[H3C-Vlan-interface3] ip address 24.24.24.4 255.255.255.0
#将端口1换分到vlan 3,端口2划分到vlan 2
[H3C-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 3
[H3C-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2
二.链路检测配置
【SW1】
#SW1配置到2.2.2.0和3.3.3.0网段的静态路由
[H3C]ip route-static 2.2.2.0 24 12.12.12.2
[H3C]ip route-static 3.3.3.0 24 13.13.13.3
【SW2】
# 配置到达3.3.3.0/24网段的静态路由:下一跳地址为12.12.12.1,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[H3C] ip route-static 3.3.3.0 24 12.12.12.1 track 1
# 配置到达3.3.3.0/24网段的静态路由:下一跳地址为24.24.24.4,优先级为80。
[H3C] ip route-static 3.3.3.0 24 24.24.24.4 preference 80
# 配置到达13.13.13.0的静态路由:下一跳地址为12.12.12.1。
[H3C]ip route-static 13.13.13.0 24 12.12.12.1
# 配置到达34.34.34.0的静态路由:下一跳地址为24.24.24.4。
[H3C]ip route-static 34.34.34.0 24 24.24.24.4
# 创建管理员名为admin、操作标签为test的NQA测试组。
[H3C] nqa entry admin test
# 配置测试类型为ICMP-echo。
[H3C-nqa-admin-test] type icmp-echo
# 配置测试的目的地址为13.13.13.3,下一跳地址为12.12.12.1,以便通过NQA检测Switch 2-Switch 2-Switch 3这条路径的连通性。
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 13.13.13.3
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 12.12.12.1
# 配置测试频率为100ms。
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 100
# 配置联动项1(连续失败5次触发联动)。
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 5 action-type trigger-only
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] quit
# 启动探测。
[H3C] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
# 配置Track项1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1。
[H3C] track 1 nqa entry admin test reaction 1
【SW3】
# 配置到达2.2.2.0/24网段的静态路由:下一跳地址为13.13.13.1,优先级为缺省值60,该路由与Track项1关联。
[H3C] ip route-static 2.2.2.0 24 13.13.13.1 track 1
# 配置到达2.2.2.0/24网段的静态路由:下一跳地址为34.34.34.4,优先级为80。
[H3C] ip route-static 2.2.2.0 24 34.34.34.4 preference 80
# 配置到达12.12.12.0的静态路由:下一跳地址为13.13.13.1。
[H3C] ip route-static 12.12.12.0 24 13.13.13.1
# 配置到达24.24.24.0的静态路由:下一跳地址为34.34.34.4。
[H3C] ip route-static 24.24.24.0 24 34.34.34.4
# 配置测试类型为ICMP-echo。
# 配置测试的目的地址为12.12.12.2,下一跳地址为13.13.13.1,以便通过NQA检测Switch 2-Switch 2-Switch 3这条路径的连通性。
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 12.12.12.2
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 13.13.13.1
# 配置测试频率为100ms。
# 启动探测。
【SW4】
[H3C]ip route-static 2.2.2.0 24 24.24.24.2
[H3C]ip route-static 3.3.3.0 24 34.34.34.3
4 验证配置
 # 显示SW2上Track项的信息:
[H3C]display track all
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 1 minutes 18 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
    Reaction: 1
#查看SW2上的路由表:
[H3C]display ip routing-table
Destinations : 23       Routes : 23
2.2.2.0/24         Direct  0   0           2.2.2.2         Loop0
2.2.2.0/32         Direct  0   0           2.2.2.2         Loop0
2.2.2.2/32         Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
2.2.2.255/32       Direct  0   0           2.2.2.2         Loop0
3.3.3.0/24         Static  60  0           12.12.12.1      Vlan4
12.12.12.0/24      Direct  0   0           12.12.12.2      Vlan4
12.12.12.0/32      Direct  0   0           12.12.12.2      Vlan4
12.12.12.2/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
12.12.12.255/32    Direct  0   0           12.12.12.2      Vlan4
13.13.13.0/24      Static  60  0           12.12.12.1      Vlan4
24.24.24.0/24      Direct  0   0           24.24.24.2      Vlan3
24.24.24.0/32      Direct  0   0           24.24.24.2      Vlan3
24.24.24.2/32      Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
24.24.24.255/32    Direct  0   0           24.24.24.2      Vlan3
34.34.34.0/24      Static  60  0           24.24.24.4      Vlan3
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
#以上NQA测试的结果为主路由可达(Track项状态为Positive),访问3.3.3.0/24网段路径是SW2-SW1-SW3。
#将SW1的2号端口shutdown
[H3C]int GigabitEthernet 1/0/2
[H3C-GigabitEthernet1/0/2]shutdown
# 显示SW2上Track项的信息:
Track ID: 1
  State: Negative
  Duration: 0 days 0 hours 0 minutes 10 seconds
  Tracked object:
    Reaction: 1
#查看SW2上的路由表
Destinations : 18       Routes : 18
3.3.3.0/24         Static  80  0           24.24.24.4      Vlan3
#NQA测试的结果为主路由不可达(Track项状态为Negative),则备份路由生效,访问3.3.3.0/24网段路径是SW2-SW4-SW3。出现故障后,2.2.2.2到3.3.3.3之间仍然可以通信:
[H3C]ping -a 2.2.2.2 3.3.3.3
Ping 3.3.3.3 (3.3.3.3) from 2.2.2.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=0 ttl=254 time=4.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=1 ttl=254 time=3.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.000 ms
56 bytes from 3.3.3.3: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.000 ms
--- Ping statistics for 3.3.3.3 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/2.000/4.000/1.265 ms
[H3C]%May 29 10:21:41:325 2019 H3C PING/6/PING_STATISTICS: Ping statistics for 3.3.3.3: 5 packet(s) transmitted, 5 packet(s) received, 0.0% packet loss, round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/2.000/4.000/1.265 ms.
配置关键点
