Print
AP胖切瘦配置案例方法-V7
2019-09-18 发表
组网及说明
1.1  适用产品系列
本手册适用于如下产品: WA5530WA5510E-TWA5530-SIWA5630XWA5320XWA5320X-SIWA5320X-EWAP723-W2WAP722X-W2
配置步骤
1.1.1  AP胖切瘦配置案例(WX
操作风险提示:AP胖切瘦有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。
1、在AP上执行如下操作前,必须确认wx上配置无问题、wx可以支持添加wa5530、使能了Dhcp server等。
WX配置可以参考《2.2.02 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(WEB版)》
2console口登录操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单,以下标黑部分为设备自动打印部分。
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>=============
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 此处按键 Ctrl+F,作用:格式化flash
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y //输入Y
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):  //按键Ctrl+Y,设置ap胖模式或者瘦模式
Please select the new mode
Current mode is Fat  //提示当前是fat胖模式
|NO.  Mode                                                          |
|1    Fat Mode                                                      |
|2    Fit Mode                                                      |
|0    Exit                                                          |
Enter your choice(0-2):2   //输入2,即fit瘦模式
Warning:Change from fat mode to fit mode formats the storage medium! Are
you sure to continue ? [Y/N]Y  //输入Y,确认切换成fit瘦模式
Formatted the storage medium successfully!
Changed to fit mode successfully!  //修改成fit瘦模式成功。
此时将apwx网络连通,ap上电启动获取ip地址后,会主动向ac获取版本文件自动更新到apflash中运行。
1.1.2  AP胖切瘦配置案例(WX
操作风险提示:AP胖切瘦有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。此情况下升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
1、先下载WA5300系列瘦版本,从WXflash apimge目录下导出wa5300.ipe文件到电脑桌面上,具体步骤如下:
电脑通过网线连接到wx内网,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,设置和wx一个网段,保证电脑和wx网络可达,如下例子打开TFTP服务器, TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
Wx命令行下输入
<WX>cd apimge/
<WX>tftp 192.168.0.1 put wa5300.ipe
此时,已经把wx上的wa5300.ipe软件版本下载到电脑桌面上了
2、电脑通过网线连接到ap的一个网口,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把wa5300.ipe软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3console口操作,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Format success.
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Current mode is Fat  //提示当前是fat瘦模式
|NO.  Mode        |
|1    Fat Mode                                                             |
|2    Fit Mode                                                             |
|0    Exit        |
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 3  //进入以太口子菜单
==========================<Enter Ethernet SubMenu>====================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5): 5  //修改以太口参数
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==============
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp  TFTP
//忽略输出内容,直接输入TFTP,然后回车
Load File Name         : wa5300.ipe
//忽略输出内容,直接输入wa5300.ipe,然后回车
Target File Name       : wa5300.ipe
Server IP Address      :192.168.0.1
//忽略输出内容,直接输入电脑主机的 IP,比如192.168.0.1,然后回车
Local IP Address       :192.168.0.50
//忽略输出内容,直接输入和电脑主机的ip同一网段,比如192.168.0.50,然后回车
Gateway IP Address     :0.0.0.0
//忽略输出内容,直接回车
备注:注意给电脑手动配置一个与AP同网段的IP地址,保证电脑与AP路由可达
Enter your choice(0-5): 2  //输入2,更新版本
Loading.................................................................................................................................Done.
18165760 bytes downloaded!
Image file wa5300-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-boot.bin .............Done.
Image file wa5300-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wa5300-system.bin .......................................
Done.
Enter your choice(0-5): 0  //输入0返回
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0  //输入0,重启AP
System is starting...
设备启动完成
Press ENTER to get started.
<H3C>   //升级成功
%Dec 15 18:56:54:395 2017 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0.
建议与总结:
Ctrl+F格式化flash,再Ctrl+Y选择胖模式,最后加载fit版本。
配置关键点
