本案例适用于WAC380、WAC381、MSG系列的AC。
无线电脑连接SSID:portal后,无线电脑自动获取192.168.0.0/24网段ip,网关vlan1的ip地址:192.168.0.100/24,想要实现对无线用户的统一管理及认证功能。由AC控制器提供认证服务,该案例中AC使用WAC380。WAC380使能本地portal服务器和本地认证功能,并作为无线网络的网关设备。通过Web页面输入test /test这组账号密码进行认证登录,对用户进行身份认证,以达到对用户访问进行控制的目的。
#提示:ap注册和无线配置的详细步骤参考:《2.2.02 WAC380系列产品AP二层注册、无线加密配置方法(WEB版)》,使用vlan1给无线客户端使用,默认已存在vlan1,网关地址为192.168.0.100.
#创建vlan1的DHCP功能用于给无线客户端下发ip,选择到“系统”>”网络配置”>”服务”>”DHCP/DNS”>”DHCP”选项,点击页面右侧的地址池。跳转到地址池设置页面,创建“192.168.0.0”的地址池,之后单击确定。
#创建ISP域。进入到“全部网络”>“网络安全”>“认证”>“ISP”,单击页面isp中的加号,进入到“添加ISP域”。设置认证域为“portal”,接入方式为local。
#进入到“全部网络”>“网络安全”>“接入管理“>portal”,选择“portalweb服务器”,如图,进入菜单后,到portalweb服务器的配置页面,单击页面中的加号,创建portalweb服务器,参数如图设置。提示:其中“url”必须是flash目录下的portal文件夹,若设备没有portal文件夹,需要在设备的命令行创建portal文件夹,再把系统自带的认证页面移动到portal文件夹内,才可正常跳出认证url。
#认证页面设置为http的80端口,缺省认证页面文件在下拉菜单中选择defaultfile.zip,提示:若已有定制页面,则可点击加号上传进去。
#配置免认证,需要放通目的地址是192.168.0.100的地址(这个是填写的重定向URL地址)以及放通内网所使用的DNS地址,提示:这里以114.114.114.114为例
#点击“全部网络”>“无线配置”>“无线网络”,点击页面中加号,配置ssid:portal,开启服务模版,缺省vlan输入1,认证模式选择静态不认证, “portal认证功能”勾选开启。 “portalweb服务器”输入之前创建的portal服务器名称:web,“认证域”输入portal。
如图所示页面,并单击“确定并进入高级设置”,选择“绑定选项,选择带选项中的ap移到“已选项”中。
#点击“系统”>“网络配置”>“无线网络”,点击页面中加号,配置本地认证用户test,密码test。勾选可用服务portal。
# 打开无线客户端上的IE浏览器,输入任意的IP地址,按回车,网页会自动跳转到Portal认证页面,输入用户名:test,密码:test,单击logon按钮,认证成功。
#看到此时的web界面,“网络安全”>“接入管理”>“portal”,在线用户管理中可以看到已认证的ip地址
